Вопросы по Mikrotik OS, RouterBoard и похожие.
Это закреплённая тема.
    Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста настроить правила в микротике. Надо зарезать торенты (или разрешить кому надо, а остальным запретить). Микротик на базе старого компьютера, версия 3.22.
    Подскажите пожалуйста, может какие правила лишние или переставить выше-ниже какие.
    Привет! Вобщем писал про шейпер и торренты, но смотреть 70 с лишним страниц в поиске... Вобщем в этой теме где то есть.
    ПРИНЦИП ТАКОЙ:
    1. Определяемся какой траффик нам нужен и полезен. (IGMP, ТСР и UDP по портам 53, 80, 8080, 110 и.т.д):shok :
    2. Метим в манглах этот траффик.(метим по src dst port) :dirol:
    3. Даём этому трафику приоритет в правилах queues - в нашем понимании значимости. :new_russ:
    4. Всё остальное считаем торрентами, опять же метим в манглах, ну и соответственно низший приоритет и уууузенький канал :stop:
    5. Наслаждаемся. :to_becom:
      nmts спасибо. По результату отпишу тут. Может кому поможет еще.
        http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51525
        http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51525-60
        http://wiki.mikrotik.com/images/8/8d...row_rev.2).pdf
          можно ли в микротике установить ограничение количества соединений и уменьшить количество пакетов в секунду, так как когда много человек начинают играть в игры то пиши пропало. Если это возможно, то где в микротике это все находится, или может есть ссылки где про такую проблему можно почитать
            здравствуйте. есть такая проблема, помогите пожалуйста:
            раньше была сеть из 30 юзеров, каждому по 1-2 мегабита, 20 мегабит канал выделенки, RB750G, качков немного, торенты не резались, всё отлично работало, запас скорости был. ну я первый раз юзал этот роутер, решил прицепить на него ещё одну небольшую сеть из 14 юзеров. подцепил, вобщемто днём работало ужасно, а вечером вообще можно сказать перестало работать, перестали работать 2 сети, гугл.ком даже не грузится, с трудом удаётся зайти в винбокс, выкидывает, можно увидеть что народ качает, по вану проходит не более 10 мбит. отключил точку бс недавно присоединенной сети, сразу всё норм.
            мне нужен более производительный маршрутизатор или я както неправильно его настраиваю?
            Последний раз редактировалось rооt; 31.03.2011, 01:07.
              Неправильно настраиваеш..... Все описано выше...
                У тебя такая же проблема как и у меня. Ограничивать пакеты в секунду и количество сессий, и думаю станет полегче. Сам вот изучаю, помоч некому, если вдруг что узнаешь напиши
                  разобрался)))) сменить мозг надо, а не роутер)), на одном из клиентских магистральном двл-2100 залип мак моего ноута (matstate 2) надо передёрнуть питалово лезть на техэтаж девятиэтажки, а там палево, буду ждать пока свет вырубят там. хотя с другой стороны хорошо, поставил дома точку доступа и юзаю инет по вафле)). это я чёто смарю в IP scan дохрена айпишников с моим маком. так вроде всё работает хорошо, всем спасибо!
                  только есть вопросы:
                  как сделать так, чтобы у юзера не было инета, когда он не в списке нарезки скорости?
                    скажите пожалуйста, Вот у меня модем в режиме бриджа настроен. От модема витуха входит в первый порт микротика. В микротике создается подключение. Точка доступа входит во второй порт микротика. Правильно ли то, что порт в который входит точка доступа это - local interface , а порт в который модем это External Interface - который смотрит в мир?
                      Сообщение от Haver Посмотреть сообщение
                      типа да
                        Создал 2 PCQ download и upload. на даунлод указал скорсть 512. лимит 20 и максимальный лимит 600. На аплод все тоже самое. Промаркировал пакеты, создал дерева очередей. В итоге даунлод скорость стала 512, как и хотел, а вот аплод почему то не режится. Так и должно быть, или что то не так делаю
                          Разобрался, только вот когда задаешь Rate в PCQ на upload, то начинаются сильные лаги, пинг 1000. нИ У КОГО НЕ БЫЛО?
                          А если поставить 0, то есть все делят исход динамически, то все впорядке
                          Последний раз редактировалось Haver; 03.04.2011, 21:38.
                            подскажите, возможно ли с RB750G организовать биллинг?
                              Скажите, делаю приоритезацию по типу траффика. Выделил 4 типа. http запросы, http загрузки,игры по сети, и остальной трафик(п2п преимущественно получается). Влияет ли последовательность маркировки на работу шейпера. Если да, то в какой последовательности выполнять маркировку. спасибо
                                Сообщение от rооt Посмотреть сообщение
                                твоими словами и отвечу:...возможно...с RB750G организовать биллинг...
                                точь в точь твоя цитата.
