Учетки для юзеров Queues при использовании Hоtspot создаются динамически, а использование сделанных учеток нет (ну или я не научился) ip выдаются автоматом.
Вопросы по Mikrotik OS, RouterBoard и похожие.
Это закреплённая тема.
Медленно развиваю свою сеть... И так-же неспешно подхожу к выбору роутера.
Сможет ли микротик сделать так, чтобы один "качальщик" не забивал канал остальным пользователям, при постоянно прыгающей скорости соединения?
т. е. Например, один человек включил торрент. качает со скоростью 5 - 10 мбит в секунду.
Чтобы микротик следил за пингами, и в случае если пинг начинает рости, включал шейпер и резал активных качальщиков?
есть Burst, тоисть выставил макс лимит 5 - 10 мбит и Burst лимит 1 мбит, и выставил время сколько эта скорость может держаться, например, 5 сек. И у нас получается: странички он может просматривать со скоростью 5 - 10 мбит, а только ставит закачку - 5 сек. у него скорость 5 - 10 мег, после 5 сек. снизится до 1 мбитМестный Хам - надо бы исправить... :dirol:
У меня такая проблема.
Иногда (бывает раз в месяц на пять минут, а бывает два раза в день по 3-4 часа) при нагрузке на wifi сеть происходят обрывы (пинг увеличивается до 2000). Если нагрузку на канал снизить до определённого значения, то всё начинает работать. При этом чтобы заработало, иногда приходиться снижать до 400к, а иногда до мегабита.
Пробовал менять оборудования и каналы – толку нет.
Как сделать так чтобы микротик измерял пинг до определённой точки. Затем если он больше определённого значения или его совсем нет, то установить в общей очереди (для всех, суммарно) ограничение 400к (к примеру) на один час.
сколько висит клиентов по воздуху? ну и скрин сюда с ихним сигналом!Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 23.08.2011, 21:09.Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Сеть открытая, подключается, кто хочет. Разумеется, и с низким сигналом бывают. Больше 12 одновременно не видел.
Но дело 100% не в клиентах и их сигнале. Вот так проверил. Положил две 2100 в квартире на расстоянии 6 метров. Отработали три недели без проблем. Эти же точки разместил на расстоянии 43 метра (два рядом стоящих дома). Получилось точка одна и клиент один. Но проявляется то же.
Единственное, что подметил, что на 1-7 канале хоть как-то, но можно жить. А с 8-10 скорость падает практически до нуля. С 11 по 13 в эфире просто пропадают все точки.
Понимаю, что есть что-то в эфире, но не хочу это искать. Мне проще адаптироваться.
Сообщение от nmts Посмотреть сообщениеНашёл интересный вариант шейпера. Здесь видео, а здесь правила. Шейпер работает по L7 layer protocols, разбирает пакеты "по кусочкам". Нагрузка на процессор выросла на 7% (X86 AMD 2Ghz), но по качеству значительно лучше обычного шейпера описанного здесь. Это моё чисто субьективное мнение. У пользователей выровнялся канал, быстрее открываются странички, скайп, почта, игры и аська без глюков и загнал под плинтус p2p. Буду внимательно изучать...
