Помехи и как их вычислить?
    Есть проблема. Две точки доступа LinkSys с выносными офсетными, направленными антеннами. Расстояние 1 км. Прямая видимость. Потеря сигнала в 70%.
    Вся сборка проверена на 3-4 раза.
    Есть заковырка, одна из точек расположена в 100м от Горсети. Может ли быть наводка, помехи и прочее от горсети?
    Был случай, сконекчивал две точки, потери были прям на столе. Оказалось что перебивал сигнал комп, стоящий в метре от моего стола.
    ЭМС можно проверить портативным анализатором спектра Анрицу с оптимальной рупорной антенной и ШП антенной для внеполосных помех. Если таковых возможностей нет, попробуйте использовать антенны, спроектированные с основным критерием - помехозащищённость, а не усиление. Нужны будут такие антенны обращайтесь ко мне в "личку".http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1272006007
      офсетки нужно очень точно нацеливать. Особенно по высоте. это же не прямофокус. Не может ли быть дело в этом?
        Сообщение от linc Посмотреть сообщение
        С данными антеннами работаю уже год. Настраивать умею )))
        Где можно поподробнее узнать о данной антенне? Вернее характеристики.
          Сообщение от SuperSpy Посмотреть сообщение
          Стоит круговая антенна в 50 метрах от мощной подстанции, питающей весь поселок, все всегда было ОК. тч влиять не должно
