TP-Link WA801 ВСКРЫТИЕ
    Похоже что WA801ND это WA901ND только на 1 антенку меньше...
    это WA801ND
    а это WA901ND
    Atheros AR7240 проц
    4 Мб флэш-памяти
    32 Мб оперативной памяти
    Atheros AR9285 радио
    Последний раз редактировалось m-sat; 12.12.2011, 15:47.
      Если не трудно фото 901-й версии 1.1 без экрана(мне такая ревизия не попадалась). По логике там должен быть AR9283 который умеет 2T3R.
        У меня 901 нет. отсюда фотки
        Нашел. Радио wa901nd построен на чипе Atheros AR9285, и wa801nd имеет чип Atheros AR9283
          Не должен там стоять 9285 (http://www.qca.qualcomm.com/technolo...=47&product=79).
            Подойдёт, только работатать будет 1 канал.
            а почему один канал ? дам тоже два усилка вроде только слиты в одну антену . или он на 300Мбит . я просто в этом новичок
              Залил в 801 ddwrt от 841 ver 5. работает.
                Просто через веб заливал ???? Я например, захотел в TP-Link WA701 залить через веб DD-WRT прошивку от 741 - не получилось .
                Или консоль подключал - и традиционный tpl ловил
                Последний раз редактировалось uraso; 14.01.2012, 16:41.
                  Сообщение от m-sat Посмотреть сообщение
                  801 и 841 v5 абсолютно одинаковое железо ,разница в количестве выведенных портов.
                    смысл что то переделывать если локо в розницу 2600р стоит..
                    Дима
                      Может в европейской части россии столько стоит, то в сибири и дальше ценник начинается от 3400 и выше , а тплинк 841 - 1200 плюс флешь 100 . Как-бы разница есть. Для пионеров самое то. Сам пользуюсь - ни чуть не хуже, а может даже лучше. 801-я с прошивкой наноса - аптайм 4 месяца со средним трафиком 40 мбит.
                        консоль и tpl ловил
                        затем
                        erase 0x9f020000 +0x3c0000
                        tftpboot 0x80000000 ddwrt.bin
                        cp.b 0x9f020000 0x80000000 0x3c0000
                        у компа ип 192.168.1.100
                        tftpd запущен
                        Перед всеми манипуляциями я снял с флеши дамп. Поставил панельку. Ну и посеял флеш...
                        ну думаю фигня и поставил m25p32. залил тп линковский дамп и точка заработала.
                        Потом воеовал. ddwrt не запускается на этой флеши. А когда поставил f32-100 hip все завелось.
                          nag.ru это екатеринбург ...
                          Дима
                            да чето там цены конские
                            http://shop.nag.ru/catalog/00009.Rad...uiti/06469.UAP
                            или это
                            http://www.ebay.com/itm/UBIQUITI-Uni...#ht_5357wt_929
                              Сообщение от maxskap Посмотреть сообщение
                              а от булита2м пойдет
                              Поделителитесь ? ; )
                                Зафотал wr841nd. Надеюсь пригодится. Постарался. Надписи на микросхемках видно.
                                m-sat можете поделиться фуллом от этой wr841nd?(на aly151@list.ru)
