Мост на 5,3 км что выбрать ubiquiti или Tp-link
    Сообщение от evgeniy32-2 Посмотреть сообщение
    11-13Дб - это Вы называете стабильным линком? Проведите на точках "Speed test" пожалуйста. Очень интересна скорость, которую они выжимают при таком слабом сигнале. А еще скажите какая мощность выставлена? Наверно по 26 Db? :)
    В вашем случае гриды были бы гораздо лучше...
    сигнал на максимум стоит 27 и галочка на High Power )
      Поднял сегодня точку клиента на 3 метра выше чем стояла она до этого, предположительно теперь она должна стоять на одном уровне с ТД1 и выше деревьев быть! Непонятно почему, но сигнал не изменился, хотя тест скорости лучше в 3 раза) так и должно быть или что то не так? расстояние в 5 км не такое уж большое, кажется мне что сигнал слабоват???
      Wireless
      Operating Mode: Repeater
      Signal: 10 dB
      Channel: 1
      Mode: 11Mbps (802.11b)
      Test Results
      Tx: 6.36 Mbps
      Rx: 6.36 Mbps
      This is only a rough estimation using ICMP packet!:wacko:
        при таких настройках(поменял режим на Mode: 54) расклад интересней)))
        Wireless
        Signal: 12 dB
        Channel: 1
        Mode: 54Mbps (802.11g)
        Test Results
        Tx: 11.76 Mbps
        Rx: 11.76 Mbps
        в принципе такой скорости навалом для нужд... хочется узнать предел возможного) будем заниматься настройкой антенн... 1) направление 2) высота 3) наклон и конечно тонкая настройка программная)
        Если у кого есть познания или советы с чего начать, милости просим, пишите рассмотрим)
