Сообщение от sergej-krivochenko
Тонкая настройка Nanostation loco M2
Ёпрст ! Сложно находить друг друга ! Да вы чё ? В Compliance Test каналов сотня ! Пока он их все просканирует, минут 10 пройдёт ! Поэтому и долго !
Если не хочешь ждать впиши в Scan List конкретную частоту, он там и будет базу ловить !
Частоту на АР WDS выставляй любую, главное не в стандартных каналах и где Noise Floor больше по цифре.RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеЁпрст ! Сложно находить друг друга ! Да вы чё ? В Compliance Test каналов сотня ! Пока он их все просканирует, минут 10 пройдёт ! Поэтому и долго !
Пробовал не стандартные частоты, результат почти один и тот же , пока что всёравно на 4-м канале лучше всего на мощности 17 dBm с обеех
сторон
Вот мои результаты и просмотр точки
Хотя Transmit CCQ бывает и до 60 падаетПоследний раз редактировалось qARTEMb; 18.04.2011, 18:37.
Сообщение от qARTEMb Посмотреть сообщениеСпасибки уже вкурил малость.
сторон
Сообщение от evgeniy32-2 Посмотреть сообщениеПоставь ACK/Distanse 0,3 km. А еще уточни где пинг теряется: между точками(запусти тест на точке) или точка - сетевуха.
На тесте точька точька пинг не больше 4ms а вот уже на компе дома пинг и до 40 - 50 растет порой
Добавлено через 16 минут
Выловил один ньюанс - на АР Noise Floor пригает с 100 на 84, а на station всего с 100 на 96. Может это влияет на пинг? Но впринципе я думаю это из за деревьев =(
Добавлено через 18 минут
Спасибо за совет, немного стало лучше,
еще пару таких немношко и добьюсь идеала =)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеСигнал очень слабый. Ставьте наносы на тарелки. Деревья для СВЧ -- капут линку. Надо увеличивать напряжённость поля.
Все прочие настройки -- потОм.
нет
Я видел ваши темы и посты, вашим достижением и линкам большое уважение!!!
похожая ситуация с нанос локо м2, только она клиент у МТ с картой 52н-м на растоянии 300 м, заменил ею д-линк 2100 + би-квадрат, скорость упала с 12мб\с до 7 мб\с, игрался с мощностями спустил до 9 Дбм, уровни зашкаливают -51, а CCQ 80-100, пинги 300-400... и качает рывками, не стабильно.
сейчас занимаюсь тем же самым - только расстояние 700м. и знаний еще меньше.
подскажите:
1. как и чем проверять зашумленность каналов?
2. что такое CCQ и какой он должен быть?
3. какой Noise Floor считается приемлемым?
и что значит поставить нанос в тарелку? можете ссылку дать?
и еще .... попытался поменять IP адрес наноса (как на скрине AP network.jpg) - не дает сохранить, пока что-нибудь не впишешь в primary и secondary dns
попытался оставить старый IP - все-равно требует. что делать с этим?
Сообщение от sergey80 Посмотреть сообщениесейчас занимаюсь тем же самым - только расстояние 700м. и знаний еще меньше.
подскажите:
- я проверял родной утилитой наноса- В правом верхнем углу подменю -Tools
В нем выбери - Site Survey... он покажет все точки на твоем пути, выбери самый оптимальный канал( приближений к свободному, или свободный вообще)это надо делать на точке в режиме Station
Показывает так сказать на сколько проходит сигнал(если не прав, то поправьте пожалуйста)
Чем он выше, тем лучше для вас. В моем случаи я смог добиться скачки с 87-100%(лучше так чем ничего)
Насколько показывает практика то от 97 и выше у меня иногда бывало и 103(пока листья не появились и пошли дожди)
Нанос в тарелку , пример http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4983
Пробуйте, пытайтесь и все получиться, проверенно временем :drinks:
спасибо .... вроде разобрался.
пару уточнений:
1 - я правильно понял, что Noise Floor - чем больше, тем лучше?
2 - как мне все-таки решить вот эту проблему:
Сообщение от sergey80 Посмотреть сообщениеспасибо .... вроде разобрался.
пару уточнений:
2 - то, что она не даёт сохраниться с пустыми окнами это глюк известный. Мы предполагаем, что это браузер криво отрабатывает. Но обходится эта проблема легко: если точки стоят у вас мостом, укажите DNS от балды, например 0.0.0.0 и 0.0.0.0 Она всё равно к нему ходить не будет. Если стоИт роутером, то укажите правильный DNS.
Там же, где она не даёт сохраниться с незаполненными окнами где вводятся маки точек (в режиме AP WDS и можно ввести до 6 штук) скопируйте мак второй точки одинаковым во все окна и сохранитесь.
Пробуйте. :)RK3DDK :)
