15мег это не скоростной линк :haha:, Наносы пойдут
Тонкая настройка Nanostation loco M2
Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщениеComleting Test в последней прошивке bullet2 b/g .RK3DDK :)
Сообщение от sergey_il Посмотреть сообщениеПрошу подсказки! нужен скоростной мост между двумя компами, растояние 150-200м видимость прямая. Хотелось бы получить скорость 10-15мег/с если поставить две Nanostation loco M2 такие скорости возможны???
Сообщение от fhntv Посмотреть сообщениеС таким качеством наносов в как в последних партиях - не факт.RK3DDK :)
Байт — единица хранения и обработки цифровой информации
Бит — базовая единица измерения количества информации
Мне кажется, что если человек описался., то не обязательно издеваться!!!!
можно просто не отвечать!!! Может найдется другой участник форума который и так поймет
что речь идет о скоростном канале. Иначе вопрос бы не поднимался. Переделал еще пору тплинков в насосы и наслаждался!
Сообщение от sergey_il Посмотреть сообщение.... на насосах .....
Сообщение от sergey_il Посмотреть сообщение... мне удавалась выдавить 2000 кб/с ...
Сообщение от sergey_il Посмотреть сообщение... мне нужна скорость 10000-15000 кб/с ....
Ни на каких наносах такую скорость получить не удастся. Потому что скорость его ограничена Ethernet портом на 100 мбит. Реально прокачать получается до 91 мбит/с.
P.S. Или вы единицы измерения не правильно указали ?
---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
Сообщение от sergey_il Посмотреть сообщение... Переделал еще пору тплинков в насосы и наслаждался! ...
Вправду можно ТП-Линк переделать в такой насос и наслаждаться ? Тогда я пошёл переделывать ! :)RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеКакая модель ? В чём проблема ?
Те наносы, что попадались мне год назад видели уровень шума -99.
Те что сейчас -89.
И работают соответственно.
Старые при -85 уже работают, а новые при -80 еле-еле.
Ну тогда все понятно! я просто по старинке думал, что (Скорость канала: = ~80000 Kbps Скорость загрузки данных (cps): = ~10000 Kbytes/sec)
это наверно как то по другому считалось "10000-15000 кб/с = ~ 10-15 мбайт/с = ~ 100-150 реальных мбит/с"
но неважно... пусть даже по таким системам расчета.... 80 мбит/с. получить реально?
что касается тплинка то такой насос наверно не переделать!
а вот TL-WA5210G легко превращается в насос конечно категории (802.11g) и дальность линка получается более чем у оригинала.Последний раз редактировалось Алексей; 26.03.2012, 13:42. Причина: Вам пока устный выговор за ссылку на магазин интимных товаров!
Сообщение от sergey_il Посмотреть сообщениеНу тогда все понятно! я просто по старинке думал, что (Скорость канала: = ~80000 Kbps Скорость загрузки данных (cps): = ~10000 Kbytes/sec)
2. При передаче данных к 8 битам добавляется ещё пару бит служебных данных, так что если у вас скачка 2000 кб/с, то это примерно равно скорости 20 мбит/с.
3. Говорите по существу и не вводите людей в заблуждение постановкой вопроса с насосами и килобайтами. Что такое "насос" можно узнать здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/НасосRK3DDK :)
Василий386 ваш авторитет на форуме несомненно велик!
и ваши статьи по построению линка можно в учебники заносить!
вопрос просто может ли Nanostation loco M2 обеспечить
Скорость загрузки данных (cps): = ~10000 Kbytes/sec ????
при условиях прямой видимости! расстояния 300-400м все :download:
Сообщение от sergey_il Посмотреть сообщениеВасилий386 ваш авторитет на форуме несомненно велик!
Если вопрос про 100 мбит, то нет конечно, если про 10мбит, то вытянет если никто мешать не будет.
Если вам нужна максимальная возможная скорость -- 91 мбит (9 мбайт/с) то присмотритесь к оборудованию М5 (5 гГц диапазон).
P.S. Вы зря обижаетесь. Правильно поставленный вопрос -- это 50% правильного ответа.RK3DDK :)
У меня стол ТП линк TL-WA901ND 2.0 один в режиме клиента другой в режиме базы, немного переделаны антенны!
растояние 300 метров при сигнале - 45 бд скорость была 6 мбайт/с иногда доходила до 8
теперь клиент начал виснуть после перезагрузки работает 15 мин и виснет... похоже время пришло
вот и хотел на loco попробовать собрать этот мост.
М5 использовать страшновато! 90-тые был радио хулигантеперь уже не тот!
