Тонкая настройка Nanostation loco M2
    Всем спасибо! кто откликнулся! точки куплены и установлены. сигнал -55 дб канал 180/180 проверял скорость закачки с помощью FAR качался фильм 10г (8-10 мбайт/с)
      Кто подскажет. Есть ли возможность переключения поляризации антенны в loco M2? На линке в паре с ФА-20 работает нормально только если loco M2 расположить горизонтально (боком)!
        Опять обращаюсь к помощи форума! ситуация такая собрана сетка loco M2 одна база другая клиент канал между ними просто супер!! но есть проблема. (схема сети такая маршрутизатор, свич, loco M2 база с другой стороны loco M2 клиент, свич, к свичу соединен копм база tplink 5210(переделанная в насос) для клиентов) периодически на loco M2 которая клиент переключается порт LAN: 100Mbps-Full на LAN: 10 Mbps-Full после перезагрузки все нормально. Если в настройка убрать автоматическое определение, и жестко выставить
        100Mbps то начинает пропадать пинг! (просто проваливаться) хотя сама точка пингуется ровно, а вот все что за ней начинает теряться....
          Ну это уже витуха выделывается.... Если с точкой все в порядке. Какая длина кабеля у вас?
          Slowesno
          А не попробовать бы вам вывести наружную антенну ??? На форуме уже пробовали....
            смысл наружной антенны? Signal Strength:-57 dBm Horizontal / Vertical: -61 / -57 dBm
            Transmit CCQ: 99.1 %
            TX/RX Rate: 180.0 Mbps / 180.0 Mbps
            все по максимум.. может какие настройки не так сделал.... или брак?
