3G bi-loop антенна
    Но все же,калькулятор рассчитывает 18 мм жесткого расстояния. Оно вроде влияет на импеданс?!
      Сообщение от weafox Посмотреть сообщение
      Да влияет!!! Причем серьезно!
        Вот этой регулировкой его и можно оптимизировать. Лучше конечно по приборам, но может и по уровню сигнала получится.
          только по 2ж сигналу..
            Вообщем направил я антенну в окно, включил ручной поиск,2ж не находит почему то вообще теперь но..ловит и даже регистрируется в сети 3ж. И показывает 111дби. и это в доме и за 27 км от вышки Переключился на антенну с колечком,которая в офсетке,3ж прыгает 109-113 дби,ветер сильный на улице.
              Что и требовалось доказать!)))
                Лучше всего...
                  В тарелке это может и не понадобится.
                    Weafox, эти размеры...
                      jomy,рефлектор должен иметь гальваническую связь с оплеткой? В доме 2ж сигнал 95дби, ставлю дополнительные элементы 2ж падает до 99дби :wacko:
                        Ничего не должно быть связано с облучателя ...!!!
                          А вы как думали, многодиапазонные антенны, это компромисс! Не будет такая антенна ловить так же как две отдельные антенны!
                              ,, см. # 71...!!!
                                да возможно здесь такой же эффект как и от кольца,когда ставил его и добавлял сигнал 2ж.Теперь же проверяя эту антенну на 2ж я замечаю падение при установке элементов,а 3ж возможно усиливается,но проверить негде.
