Антенна "Биквадрат" с тонким кабелем
Эта тема закрыта.
    Доброго всем времени суток!
    Вот решил сделать антенну "Биквадрат" для установки в параболическую (спутниковую) тарелку 0,9 м, но столкнулся с проблемой: N-конекторы и кабели типа RG-8 и ему подобных в моём городе не продают. Зато продают 2 типа какого-то импортного тонкого посеребрённого кабеля, который используется в родных антеннах. Изоляция у него ещё прозрачная и экран хорошо просматривается. Точное название уже не помню, т.к. особого внимания на него особо не обращал. Из характеристик помню, что максимальная граничная частота для него 3 ГГц и затухание dB/метр 1,5. Диаметр самого кабеля 2 мм. Я взял 2 метра такого кабеля. Прекрасно вошёл в стандартный SMA-разьём от родной антенны DWL-2100AP
    Вопрос заключается в следующем: Как его закрепить в рефлекторе через медную трубку? Можно ли подобрать трубку под диаметр кабеля? Как это отразится в работе?
    На форумах ничего подобного не нашёл. Везде используют толстые кабеля =(((
    Прошу помощи у знающих людей!
    Фотка кабеля на всякий случай:
    http://rudb.org/img/2011_04/28/d6fd4...2b581a18dc.JPG
    Паяй его к антенне без особых заморочек и все
      В смысле как без особых заморочек? Прошу прощение, но я впервые имею дело с самостоятельным изготовлением антенн.
      Я вот читал, что кабель должен плотно входить в медную трубку и сама трубка должна быть определённой длины.
      Кстати, хочу сделать антенну по ссылке http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html, опубликованной на этом сайте.
        да хоть вот так, или http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1286739573
          Спасибо за помощь! А этот биквадрат также на 2,4 ГГц?
          Чтобы не засорять форум, спрошу уже здесь: Возможно ли на параболическую тарелку в фокус установить всенаправленную антенну? Эффект будет?
            Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
            Эффект будет, но гораздо меньше, чем при использовании полноценного облучателя.
              Интересно, возможно ли сделать полноценный облучатель для всенаправленной антенны? Антеннка TP-Link TL-ANT2408CL.
              И как узнать, что собранный мною биквадрат работает? У меня КПК точку ловит точку что с антенной, что без неё. Точка DWL-2100AP.
                как узнать, что собранный мною ... работает? У меня КПК точку ловит точку что с антенной, что без неё. Точка DWL-2100AP.
                Ну что ж тут сложного - проведите 2 эксперимента, первый без вашей внешней антенны, а второй с внешней антенной - выйдите во двор и отходите на какое-то расстояние, как потеряете сигнал на КПК - берем лопату и копаем яму 1х1х1метр, кладем записку "тут я потерял сигнал, когда была такая-то антенна", ну и далее также второй раз (не забыть выкопать вторуюю яму)! Удачи.
                тема закрыта
