Сообщение от zlokot
Сообщение от VITALY200 Посмотреть сообщениеА как ты крепил этот лист оргстекла к мачте?
Учитывая, что антену надо ориентировать по углу места и азимуту?
Может есть у кого распечатка в pdf натуральную величину?
Сообщение от hex Посмотреть сообщение,да подвижные хомуты....позволяют регулировать в пределах 360 по азимуту и + - 30 по углу места.
По техническому осуществлению проекта мысли в слух:
1. Алюминевое корыто: если достану кусок алюминия, два варианта- либо болты с гайками на элементы, либо паять кусочки медной проволоки (с флюсом) к алюминию ну и без проблем к вибраторам антенны.
2. Есть идея бескорытная: просто фольгированный текстолит на расстоянии 6 мм от вибраторов (с учетом толщины текстолита).
3. Не проблема достать жесть листовую или оцинковку: как показала практика олово с ней не дружит (наверняка с алюминием еще похлеще). В первом и третьем случае наверное оптимально будет соединить вибраторы болтами с гайками (болты с медной фольгой спаивать не знаю как) и залакировать или закрасить.
Понимаю, что лучше, наверное, паять (рефлектор только второго варианта это позволяет).. Не могу определиться с лучшим (практическим) вариантом по каждому пункту, ну и чтобы антенна была как можно более идеальная. Жду от уважаемых участников форума, предложений, решений, советов.Последний раз редактировалось mcWit; 26.10.2007, 09:32.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
Сообщение от elk Посмотреть сообщение[ATTACH]936[/ATTACH]
Я считаю что все полезное по фа20 должно быть в одной ветке.
Не хватает еще чертежей и фоток крепежей на мачты или горизонт.
и вертикальные поверхности.
Сообщение от VITALY200 Посмотреть сообщениеЯ считаю что все полезное по фа20 должно быть в одной ветке.
Сообщение от zlokot(болты с медной фольгой спаивать не знаю как)Последний раз редактировалось mcWit; 26.10.2007, 09:33.QUO NON ASCENDAM
Сообщение от VITALY200 Посмотреть сообщениеСпасибо.
и вертикальные поверхности.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Вобщем прав...но если будет совсем с фантазией туго,- нарисую.Кстати сегодня заходил в (оскар) это такой типа у нас супермаркет ,так вот там увидел идеальный материал для вашей фа 20. по стоимости антенны все скопом вместе с креплением получиться ....27+3+3+1+1+2+2 ; +-5гр итого менее 10 уе :)QUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеувидел идеальный материал для вашей фа 20.
Материал? Материал простой,-пластиковые разделочные доски толшиной 6мм, Там же к этой конструкции накладки из пленочных сервировочных скатертей.Тоесть получаем слоенный бутерброд ,типа- пленка 1мм, фольга экрана, пластик 6мм, фольга вибраторов, и защитный слой 1мм.
Прошу так сказать прощения но это наверноболезнь уже на все предметы смотриш и видиш в них...антенны и гермобоксы :) Вот к примеру недавно пивка попил ....пиво FAXE 1l нефиговая банка получилась ..QUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеМужики...мои крепления не имеют прямого отношения к ФА-20.Потому что не считаю эту антенну достойной масового повторения.На то у меня есть ЖЕЛЕЗНОЕ мнение связанное с опытом и прочее прочее...Я их (крепежи) использую для антенн другого типа :) А то был так сказать частный (спортивный :haha: ) случай.
Если не чем помочь, зачем офтоп разводить?
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеа я твердо уверен, что если человек не состоянии придумать крепление к мачте, то нечего и руки марать, для таких людей есть магазины. мне например не надо чертить крепление, мне самому интересно придумать из того, что есть под рукой. еще раз повторю, если нет тяги к радио-ручному творчеству, то нечего и начинать, если не прав, поправте.
Стал им ссылки давать, но они все неполные, неточные, не информативные.
И тут вспомнил про Краснадарский форум.
Нашел эту тему. Все кроме креплений уже есть, осталось чуть-чуть.
Мне 50лет, я тертый калач. Но обращаются ко мне пацаны от 16 лет,
где им взять опыт? И не могут они месяцами в тему втыкаться,
потому как интернета нет. Они просят друзей у кого есть инет дать им чертеж, чтобы по нему собрать.
мне недавно на "кванте" предложили сделать коленное регулирование осей (шаровое сочленение) с "барашками" для фиксации, это мега но дорого. Посещали мысли: мотоподвес как то применить. Сейчас есть идеи приспособить штативы от фотоаппаратов или пюпитры (держатели для нот). :) Вариант со спиленным спинингом на холодной сварке, и петлями дверными очень ветхий получился...
Мож тему создать, "крепления антенн к разным плоскостям", а там делиться опытом и наработками?Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
Сообщение от VITALY200 Посмотреть сообщениеПо поводу ФА20 вы уже высказывались, зачем повторяться?
Если не чем помочь, зачем офтоп разводить?.
Я в городской локалке предложил людям антены собрать. Так такие дикие вопросы стали задавать, что я даже растерялся.
Стал им ссылки давать, но они все неполные, неточные, не информативные.Сообщение от VITALY200 Посмотреть сообщениеИ тут вспомнил про Краснадарский форум.Сообщение от VITALY200 Посмотреть сообщениеНашел эту тему.
P.S. Одного тока не пойму....зачем?QUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеМатериал? Материал простой,-пластиковые разделочные доски толшиной 6мм, Там же к этой конструкции накладки из пленочных сервировочных скатертей.Тоесть получаем слоенный бутерброд ,типа- пленка 1мм, фольга экрана, пластик 6мм, фольга вибраторов, и защитный слой 1мм...
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеПрошу так сказать прощения но это наверноболезнь уже на все предметы смотриш и видиш в них...антенны и гермобоксы :) Вот к примеру недавно пивка попил ....пиво FAXE 1l нефиговая банка получилась ..
По поводу последней фотографии крепления, один из уголков желательно закрепить зеркально по отношению к другому.
