Напиши им ,20-21 это с ушами ,модификации чебурашка.:))
А что за софт, если знаешь - подскажи
Я пробовал:
- WGRectanRus - болт, не смог разобраться без хелпа, который напрочь отсуствует (хотя прога на первый взгляд интуитивно понятна)
- HFSS10_Win - на уровне просмотра примеров. Рисование своей антенны закончилось после того, как я отказался сохранить проект, решив начать новый. Несмотра на то, что старый WorkSpace имел имя, отличное от нового, проект исчез с винта. Два дня рисования - коту под хвост.
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеНу дык...обьяснил? :)
krym2092
По поводу нержавейки :)
Сообщение от Gooseff Посмотреть сообщениеС самой нержавейкой проблем нет - есть и производственная база и материал.Главное чтобы по параметрам антенна получилась не хуже медной.А с центральным проводом я думаю можно что-нибуть придумать..
Нержа пищевая, полированая. Но магнитик липнет как к железу.
Линк 2-а абонента на 500-550 метров трасса линка частично прикрыта деревями. Скорость 1,5-2,2 метра в сек.
Антена НИЧЕМ не покрывалась и работает в дождь также как и обычно. На одного из абоненов немного падает скорость из за мокрых деревев и листвы - счя уже немного по меньше - листва обсыпалась.
кабель 50ом 2,4 гигагерца. Разем гна антене F-ка у ТД родной.
Есть фотки как и антены так и процесса сборки :)
Благодарность!
Приветствую всех!
Выражаю огромную благодарность за поднятую тему и массу обсуждений!
После ее прочтения у меня появилось желание "замарочиться" с этой антеннкой. Как только соберу, сразу же выкину статью об опыте по сборке.
Еще раз всем спасибо!Последний раз редактировалось Kuzmich; 10.11.2007, 11:22.
Kuzmich: Не один ты такой тут :)
Вот, тож на статью материал готовлю.
ЗЫ Антенна подобна panel 24, будем пробовать на километрах.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
ФА-20
Вот. http://infarct.nm.ru/fa20-wi-fi.htm Собрана сегодня методом травления (пока заготовка), после установки на 1,8 км есть мысль включить в статью параметры производительности.Последний раз редактировалось zlokot; 12.11.2007, 12:48.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
А почему все рисуют и делают запитку антены с левого боку (при взгляде сзади)?, почему неззя запитать её посредине, или на худой конец справа?
Ну и совсем "тупиковый" вопрос, :) почему все делают N-коннектор сверху, а не снизу, неужели если её (антену) развернуть вверх ногами то, что то с поляризацией случиться?
