ясно, только один вопрос, а кто-нибудь (в частности Solder) считал ФА20 ну или хотябы знает, как это делать? а после уже и поговорим о пересчете.
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеясно, только один вопрос, а кто-нибудь (в частности Solder) считал ФА20 ну или хотябы знает, как это делать? а после уже и поговорим о пересчете.
Формулы необязательно считать вручную, для этого есть всем известные и удобные программы!!Сразу говорю я не пересчитывал полностью все процессы происходящие при излучении (все это потом выдал CST MWS)
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениену чтоже, тогда удачи в вашем не легком деле :)
просто я сейчас делаю ФАР, планарного исполнения (примерно, как ФА 20) вот и говорю что это не так просто, хотя действительно, ничего непосильного нет.
Кстате, а на сколько элементов антенну считаешь?
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениехотелось бы 16-тью отделаться, но есть предчувствие что на все 32 потянет :(
Сообщение от ditdit Посмотреть сообщениечмтал читал данную тему по fa20
А кто нибудь делает данный девайс на продажу.
Если да -то цена?
Нужен мост 3,5 км.Прямая видемость вроде есть.
что то ссылка не работает
Сообщение от Katts Посмотреть сообщение
Сообщение от ditdit Посмотреть сообщениечто то ссылка на начало темы не работает(((( может че не так?Vladimir
http://wireless.com.pt/forum/index.php?topic=16138.0 ту показана антенна с 16 ю диполями, о её размерах можете что нить сказать всё будет так же как у ФА20, просто удлиняем вибраторы?
и ещё вопрос по поводу материала вибраторов, там где то в середине был такой пост но всё же прошло много времени опыта линков прибавилось.
что можете сказать?
так же если использовать Алюминий от Пивных банок
или метал от кофейных банок он тонкий резать легко, делал кто нить?
если нет так хоть пофантазируйте.Последний раз редактировалось MUTaB0R; 27.06.2008, 13:20.
Сообщение от MUTaB0R Посмотреть сообщение[url]если нет так хоть пофантазируйте.
