    А почему все так стараються ставить коннекторы?
    Не легче припаять кабель на прямую и коннектор лишний покупать не нужно, и потери меньше...??
      куда паять на прямую к антенне или ТД?
        К антенне!
          ну так все и делают.
            Ну вот опять разногласия: ответ на другом форуме - "может быть. но отказавшись от разьема, ты проиграешь около 2дб усиления, но антенна будет более гибка при ремонте на месте, к замене фидерной части.
            тогда встречный вопрос: почему заводские антенны не делают с припаянным к ней фидером? "
              кто тебе сказал что не делают, и причем здесь другие форумы, ответ с другого форума нужно обсуждать на томже форуме.
                Можно ли вибраторы поприкручивать к стойкам обычными гаечками (стойки - подставки для материнки), и как это может повлиять на антенну.
                2.Или может лучше поварить всё полуавтоматом?
                  можно прикрутить, можно и приварить, кому как проще.
                    Как правильно запитать данную антенну без использования коннектора ?
                      так же как и с разъемом, только вместо разъема нужно припаять кабель.
                        Я в последний раз припаивал к оплетке медную шайбу (юбкой вокруг кабеля) а ее потом приклепывал заклепками к корпусу.
                        так же зажимал и центральную жилу на полоску вибраторов.
                        и сами вибраторы на заклепках.
                        оно конечно может и херовато - ибо алюминий заклепок и оцинкованное железо... но ... посмотрим, когда сгниет.
                        полгода уже отстояла.
                          Ребята, какие допуски на размеры данной антенны ?
                          Размеры корыта ?
                          Размеры вибраторов?
                          На установку вибраторов ?
                          СПС!
                            По моему опыту моделирования:
                            Сообщение от RoTToR Посмотреть сообщение
                            Размеры корыта ?
                            чем больше, тем лучше! От "оригинальных" размеров можно "отнять" миллиметров 10.
                            Размеры вибраторов?
                            +-0.5мм
                            +-0.3мм примерно.
                            Антенна чем и хороша, что "прощает" даже довольно грубые промахи.
                            Gray©at
                              GrayCat спасибо за информацию, думаю что во все допуски по размерам вписался, хотя с установочными размерами вибраторов пришлось сложнее всего (придётся перемерять:().
                              Теперь к Вашему вниманию и критике выкладываю свою первую ФА20 :)
ID:	205188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205189 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205191 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205192 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205194 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205195 Нажмите на изображение для увеличения.
                              К антенне припаян 6-ти метровый кабель CFD200-NL, на этот кусок кабеля с коннектором производитель (Планет) заявил 3 ДБ потерь.
                              За шинку ногами не бейте, просто под рукой не оказалась ничего кроме текстолита и медной шины со старого силового трансформатора (которая по размерам не совсем вписывалась), поэтому пришлось так извращаться, ну в дальнейшем шинку заменю.
                              Теперь немного испытаний :)...
                                Свежеспаянная ФА-20
ID:	205197 Нажмите на изображение для увеличения.
                                Неделей раньше собранный биквадрат
ID:	205198 Нажмите на изображение для увеличения.
                                Штатная пипетка
ID:	205199 Нажмите на изображение для увеличения.
                                Что скажите ? Всем спасибо за внимание!
