    ФА20 отличная антена, но при увеличении растояния от рефлектора на
    8мм чисто для эксперимента уселение антены на 10-13 каналах упало а
    1-8 возросло, кабель 75ом
      Господа! прошу прошения за возможно тупые вопросы... но все же...
      Как ведет себя антена в бижней зоне (30-150-200 метров) ?
      собственно проблема.
      имеем Dir-320 с прошивкой от олега последней, и подключеную к нему через 15 см. кабеля ФА-20, к антене кабель припаян.
      ближайшая точка находится в ~ 40-50 метрах.
      при подключении к буку (intel 2200bg) и через программу hopper-1.2 или Covera_2, проги находят точку и максимальный сигнал показывают -73 dBi, при подключении к маршрутизатору в режиме "ethernet brige" он соединяется с точкой но в статусе показывает -88...-89 dBi.
      Кому верить? в настройках wireless в маршрутизаторе выставил максимальный уровень передатчика.
      Но, это еще не все! решил проверить и прикрутил стандартную длинковскоскую антенку-палочку на ее родное место - и был шокирован уровнем сигнала в статусе -84 dBi !
      все. мозг не желает адекватно воспринимать все эти цифры. прошу помощи.
        (у фа 20 при использовании 75 ом кабеля растояние экран вибратор 16 мм, ) извеняюсь,при испытаниях усиление антены упало почти в двое. изменять высоту самих патчей нельзя можна только поднять полосковую линию или сделать ее тоньше примерно в двое эксперементировать буду весной. компромисное решение установка между полосковой линеей и кабелем 75 ом согласующей линии(использовал от радиостанции названия не помню с одной стороны там 75 ом сдругой 50ом а суть втрубке с изоляторами с фторопласта центральный проводник имеет форму конуса ) с таким решеним +3dbm (напрямую -73dbm с согласующей линеей -70dbm) метролог.
          а может ктонибудь рабочую версию антенны для HFSS выложить?))) Буду очень признателен)
            Hi everybody,
            I've some trouble with my translator, and I hope somebody will be very nice to help me. . .
            I saw 2 differents measures for the vibrators on the pdf file:
            2 43mm larger (x2)
            3 48mm larger (x2)
            But I hesitate how to put them, Is my schematic is correct ?
            Thanks for your help ;)
              Schematic is correct. Dimensions of vibrators are correct too.
              Vibrators are mounted as follows: narrow (43mm) - along the edges, wide (48mm) - in the centre.
                У меня такой вопрос - если две антенны FA20 соединить на один провод к одной точке, без каких либо тройников, сильно ли ухудшится сигнал у этих антенн?
                  сильно
                    Thanks for quick help McWit
                    Work in progress:
                      Хух... прочитал всю тему... Очень интересно... Правда чуть мозг не лопнул :)
                      Вопросы такие:
                      1. Можно ли заменить рефлектор перфарированным металом или сеткой какой то. Если "да" то какие требования к данным материалам. (какое ухудшение сигнала повлечет за собой такое изменение?)
                      2. Как я понял ФА-20 можно изготавливать из любого метала... на характеристики это совсем не влияет... верно?
                        на 1 и 2 вопросы ответы - ДА
                          Парни, подскажите пожалуйста:
                          Раньше на расстоянии 1,8 км с идеальной прямой видимостью юзали панельки 14. Решили для "главной" точки сделать ФА20. Сделали методом травления – всё прекрасно! Немного осталось текстолита но на еще одну ФА20 немножко не хватает! И задался вопрос а не сделать ли некое подобие на ФА20 только с 3мя вибраторами? То есть, например, второй или третий вибраторы взять и просто как бы вырезать из чертежа! Есть ли смысл в этом эксперименте и будет ли такое подобие работать лучше 14ой панельки?
                          Заранее спасибо!!!
                            Не получится, т.к. изменится согласование. Если уже что-то подобное делать, то лучше изготовить панель на 14dbi.
                              люди, простите, может за глупый вопрос...не ругайте сильно, пожалуйста...
                              всё! влюбился я в фа20, признаюсь:) окончательно расстаю от любви, когда расскажите о дальности полета... обещают 8-10 км..если правда, то ихххаааа...то что надо... только вопрос наитупейший задам ща:)
                              по дну рефлетора пролегает крепление для вибраторов и сами вибраторы на расстоянии 6 мм от поверхности рефлектора.а теперь ответственный момент!
                              это крепление и вибраторы припаиваются к центральной жиле кабеля. а в местах крепления этого самого крепления и вибраторов к тазику нужно проложить диэлектрик?!!! или они через стойки 6мм прикручиваются/припаиваются к поверхности тазика с контактом? Другими словами, есть ли прямой контакт между рефлектором и вибратором в точке крепления на стойке 6 мм..?
                                Нигде никаких диэлектриков нет
