    Сообщение от joss Посмотреть сообщение
    вопрос не совсем в тему, но всё-же: кто-нибудь может помочь с пересчётом данной антеннки на 2000-2100 Мгц. А ещё лучше помочь написать калькулятор для неё в excel.
    Для 3G нужна антенна более широкополосная, нежели FA20. Диапазон для расчёта бери 1900-2200МГц. У ФА20 в этом диапазоне полоса получится не более 50-70 МГц.
      тогда какую?
        тогда какую?
        Не знаю! Посмотри по форуму, что нибудь подберёшь под свою задачу... Ток все "подборы" в соответствующей теме.
          Подскажите пожалуйста, можно использовать в качестве разъёма на FA-20 СР-75-54ПВ? Заранее спасибо!
            Если потеря 10% мощности сигнала Вас не волнует,можете поставить.
              Сообщение от Ramiras Посмотреть сообщение
              А зачем? делайте без разъема!
                А где бы можно было бы взглянуть как припаивать оплётку к отражателю так чтобы красиво было? И ещё вопросик я использую листовую латунь 1,5 мм стоит ли её покрыть никелем чтобы не темнела или это ухудшит работу антенны?
                  Я оплетку не припаиваю просто беру коннектор отламываю от него верхушку с резьбой которая, припаиваю вместо этой резьбы трубочку от телескопической антенны и припаиваю все к антенне с минимальным зазором с фторопласновой шайбочкой. насчет покрытия ей по барабану чем ее покрывать :yes:! вот только начал собирать еще одну FA-20 :drinks:
                    Если есть возможность сделайте пожалуйста фото как всё это выглядит
                      Сообщение от alomsk Посмотреть сообщение
                      Неужели полоска играет такую роль? Тут главное размеры вибраторов, а чем соединены они между собой это не так уж важно, т.к. соединительная площадка не участвует в работе антены.
                      Дальше читать просто нет сил :(...Пошел искать веревку с мылом:(...
                      Последний раз редактировалось Bunezki; 30.08.2010, 03:53.
                        Сообщение от Bunezki Посмотреть сообщение
                        Харакири будет эффектней...
                        QUO NON ASCENDAM
                          я вот думаю что всёже за дерьмо изготовленые мной фа-20 из люмини 0.25....
                            Вы забыли указать до какого поста дочитали тему.
                            На самом деле антенна очень хорошая, если делать ее как положено из меди с соблюдением размеров.
                            Есть такая украинская поговорка: "Дешева рибка - погана юшка".
                              Выпилил ножовкой лист 222-490 из алюминия толщина 1 мм. Отсюда вопрос если прикручу уголки снизу то размер корыта получится больше, как это отразится на антенне? Вибраторы буду выпиливать из листовой латуни 1,5 мм. Вот проблема как выпилить труднодоступное место. Думал на работе фрезеровщик сделает, ток обещал (короче Дулин он) Решил сам сделать. Может подскажете как? Ножницами сильно изогну конструкцию вибратора (киянки дома нет)
                                я делаю из оцинковки
