    Как Вы думаете, чем нанос отличается от обычной ТД ?
      Нанос с литерой М отличается поддержкой фирменной технологии n стандарта связи.
        Сообщение от Йохимбе Посмотреть сообщение
        Это очень сложно. Проще говоря, они в один корпус установили две обычные ТД и пустили два цифровых потока, тем самым увеличили скорость передачи данных в два раза. Однако для поддержания гарантированной скорости нужно обеспечить в антенне передачу этих потоков с развязкой не менее 30 (или около того) дБ. Т.е. нужны либо две антенны с ортогональной поляризацией, либо физически одна, но имеющая два входа с разной поляризацией и указанной развязкой.
          Вопрос, собственно, простой, будут ли антенна ФА20 работать с Nanostation M2 также хорошо, как и с обычной Nanostation2? Имеется в виду использование ФА20 в качестве внешней антенны?
          Значит не будут. Спасибо.
            Доброго времени суток, хочу сделать две фа 20, есть две точки tp-link wr741nd , как будут работать эти антенны с новым стандартом 11n, и частотой канала 40мгц?
              Сообщение от Paul_sh Посмотреть сообщение
              Вам эти антенны не пойдут! Читайте внимательно форум, а потом вопросы... Я думаю они отпадут сами по себе!
                Форум читал внимательно, в любом случае и на этих точках можно выставить частоту 20 мГц, стандарт 11g...
                1.Биквадраты с отражателями могут подойти, или там нужно менять растояние от вибратора к рефлектору или размеры вибратора?
                2. Какую антенну посоветуете в случае 40мГц и 11n ?
                3. И вообще как мне лучше поступить, хочу сделать линк на 900м хочу добится скорости 30-40 Мб/с , на пути верхушка дерева...
                Последний раз редактировалось Paul_sh; 19.10.2011, 17:23.
                  Paul_sh, Вы чё голову морочиете? Вы уж определитесь, что нужно, "N" стандарт, или "G"???
                  ФА-20 под Г подойдёт , под Н нет.
                  Антенну можно и попроще на такую дистанцию.
                  Верхушку спилить!
                  Вы не читали ниодной соседней темы, все ответы уже есть. Погрохаю нафиг все ваши сообщения!
                    Звадам вопрос по другому, как лучше добится максимальной скорости, настроить ТД под стандарт G и поставить две фа 20 или проще настроить под N и поставить какие-нить биквадраты?
                    Верхушку спилить
                    Это не реально, дерево очень большое
                    Темы читал по поводу антенн для стандарта N информации очень мало, может не нашёл, если не трудно ткните пальцем...
                      1) однозначно трудно сказать, что будет лучше Г с ФА-20, или Н с биквадами... Придётся эксперементировать, ведь только Вам известно, насколько сильно торчат макушки!
                      2)да, антенн для Н-стандарта, на форуме очень мало, сразу трудно найти. Обычно ставят две одинаковых антенны в разных поляризациях.
                      Попробуйте поискать по стандарту МИМО...
                        Уважаемые, подскажите: распечатал чертежи антены отсюда http://kirenskforever.narod.ru/Photo...aking_full.rar, размеры отличаются от заявленных здесь: http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html , рефлектор 470*200 вместо 490*222, длинна вибраторов 172 вместо 177, и т.д. Так и должно быть, какие размеры правильные, или у меня принтер глючит?
                          размеры по LAN23
                            по LAN23 размеры 490*222, а по этим чертежам http://kirenskforever.narod.ru/Photo...A-20/index.htm 470*200
                              ППЦ!!! Мне Вас уговаривать надо?! Или не доходит?
                                Сообщение от rrroma Посмотреть сообщение
                                товарищ однако невнимателен!
                                если хорошо посмотреть на фотки и на сам чертеж и вспомнить размеры листа А4 и немного подумать то можно заметить стрелку с надписью 24 означающую что при наклейке макета надо добавить вниз еще 24мм. или от 2й распечатки отрезать верхушку со сверловкой(квадратиками).
                                а еще при печати надо выбирть печать без масштабирования
