Как Вы думаете, чем нанос отличается от обычной ТД ?
Сообщение от Йохимбе Посмотреть сообщениеНанос с литерой М отличается поддержкой фирменной технологии n стандарта связи.
Сообщение от Йохимбе Посмотреть сообщениеВопрос, собственно, простой, будут ли антенна ФА20 работать с Nanostation M2 также хорошо, как и с обычной Nanostation2? Имеется в виду использование ФА20 в качестве внешней антенны?
Сообщение от Paul_sh Посмотреть сообщениеДоброго времени суток, хочу сделать две фа 20, есть две точки tp-link wr741nd , как будут работать эти антенны с новым стандартом 11n, и частотой канала 40мгц?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Форум читал внимательно, в любом случае и на этих точках можно выставить частоту 20 мГц, стандарт 11g...
1.Биквадраты с отражателями могут подойти, или там нужно менять растояние от вибратора к рефлектору или размеры вибратора?
2. Какую антенну посоветуете в случае 40мГц и 11n ?
3. И вообще как мне лучше поступить, хочу сделать линк на 900м хочу добится скорости 30-40 Мб/с , на пути верхушка дерева...Последний раз редактировалось Paul_sh; 19.10.2011, 17:23.
Paul_sh, Вы чё голову морочиете? Вы уж определитесь, что нужно, "N" стандарт, или "G"???
ФА-20 под Г подойдёт , под Н нет.
Антенну можно и попроще на такую дистанцию.
Верхушку спилить!
Вы не читали ниодной соседней темы, все ответы уже есть. Погрохаю нафиг все ваши сообщения!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеPaul_sh, Вы чё голову морочиете? Вы уж определитесь, что нужно, "N" стандарт, или "G"???
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВерхушку спилить
Темы читал по поводу антенн для стандарта N информации очень мало, может не нашёл, если не трудно ткните пальцем...
Сообщение от Paul_sh Посмотреть сообщениеЗвадам вопрос по другому, как лучше добится максимальной скорости, настроить ТД под стандарт G и поставить две фа 20 или проще настроить под N и поставить какие-нить биквадраты?
Это не реально, дерево очень большое
2)да, антенн для Н-стандарта, на форуме очень мало, сразу трудно найти. Обычно ставят две одинаковых антенны в разных поляризациях.
Попробуйте поискать по стандарту МИМО...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Уважаемые, подскажите: распечатал чертежи антены отсюда http://kirenskforever.narod.ru/Photo...aking_full.rar, размеры отличаются от заявленных здесь: http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html , рефлектор 470*200 вместо 490*222, длинна вибраторов 172 вместо 177, и т.д. Так и должно быть, какие размеры правильные, или у меня принтер глючит?
по LAN23 размеры 490*222, а по этим чертежам http://kirenskforever.narod.ru/Photo...A-20/index.htm 470*200
Сообщение от rrroma Посмотреть сообщениепо LAN23 размеры 490*222, а по этим чертежам http://kirenskforever.narod.ru/Photo...A-20/index.htm 470*200
если хорошо посмотреть на фотки и на сам чертеж и вспомнить размеры листа А4 и немного подумать то можно заметить стрелку с надписью 24 означающую что при наклейке макета надо добавить вниз еще 24мм. или от 2й распечатки отрезать верхушку со сверловкой(квадратиками).
а еще при печати надо выбирть печать без масштабирования
