    Для режима N должно быть две, иногда три одинаковых антенны. Можно одну, но двухвходовую, как правило с двойной поляризацией. Отсюда вывод: для N подойдут любые антенны, в том числе и обычная пипетка.
    А в чём затык не знаю, не экстрасенс! Думаю в 701х...
      моя ФА20
      Уже не актуально, но может быль кого нибудь улыбнёт. :haha:
      Материал - все что смог откопать в снегу во дворе =)
      Корыто - дюралюминий от корпуса советской стиральной машины
      Вибраторы - жесть сгущёночная
      Прокладка 6 мм - декоративная рейка, оторванная со старого шифоньера
      Поворотный кронштейн - шарниры управления от самолета АН2 + уголок о мотолодки "Казанка"
      Болты и 6мм втулки сам нарезал
      Антенна еще не закончена, думаю и ищу чем её закрыть. С материалом трудно. Есть еще 5 мм оргстекло от обтекателя лодки "Крым" , что если им закрыть антенну? (и покрасить)
        Оргстекло не стоит, насколько понял у вас под боком аэродром, стой же Анушки перкаль взять, ацетоном размочить.
          а чем вобще можно закрывать ? кроме скотча естественно )
          стоит делать маленький вырез(отверствие) снизу или герметично закрывать ?
          играет роль из чего делать вибраторы? листовую медь и текстолит не могу найти, да и думаю дорого будет (
          что если делать из жести обычной ? работать будет, понятно, а меряли ксв и тп?
            Сообщение от Mays Посмотреть сообщение
            Закрывать лучше рекламным пластиком ПВХ. Дёшево и хорошо!
            Дренажное отверстие снизу обязательно.
            На КСВ материал вибратора не влияет, исключение ток текстолит. Если совсем туго, сделайте из оцинковки 0,5. Потом всё сбрызните лаком, или краской тонким слоем. Из текстолита не делайте...
              lipton, можете скинуть фото как рекламный пвх выглядит в продаже?он тонкий ведь? а то щас куплю пвх панель сантиметровую )))
              текстолит влияет в худшую сторону ?
              если не влияет, оцинковка дешевле меди, почему из меди(латуни) лучше? и то и то не сильно окисляется..
              я понимаю что подобный вопросы были, но я пока на пятой странице )))) а дальше читать мешает алкоголь)
              уже спрашивал, но не понял до конца, при снегопаде(дожде) и расстоянии 400 метров, две антенки смотрят друг на друга,любуются, они хорошо друг друга слышат? скорость сильно падает?
              никак не решусь купить точки доступа )
              Последний раз редактировалось Mays; 20.01.2012, 08:52. Причина: очепатки
                Все свои три антенны фа20 оставил открытыми, не герметизировал, просто поставил под крышей. Пока зима все ок. Посмотрим что дальше будет.
                Делал антенны на коленке из разного хлама. Не использовал ни каких там коннекторов, паял 75-омный кабель как придется. Главное выдержать размеры вибраторов и расстояние до корыта. Одно корыто (алюминиевый поднос какой-то нашел) получилось больших размеров чем на чертежах, работает еще лучше!
                Вывод: на небольшие расстояния до 1км (имхо) не стоит заморачиваться с текстолитом, искать дорогой кабель коннекторы и тд. Кушайте сгущенку и нарезайте из банок вибраторы =) Заклепочником крепите к большому корыту и усё будет работать!
                За красотой антенн не гнался, как видно на фото, выглядят они как с помойки, но работают на много лучше чем антенна TP-Link TL-ANT2414A за 2500 р (она слева), которую дурень купил раньше чем нашел инструкцию фа20 =(. Потом покрасим и нормально.
                Закрывать антенну думаю обложкой от папки для бумаги А4 (эрих краузе)
                ЗЫ. обратите внимание на запитку кабеля верхней антенны.
                Последний раз редактировалось lesh; 22.01.2012, 04:03.
                  Как в песни поётся " Я его слепила из того что было"
                  Ошибки при изготовлении, дистанционные прокладки то что по краям вибраторов набирут воды, а по краям самые большие токи, в результате потери, по центру вибратора токи равны нулю, кобель концом в верх..... дополнительная возможность насосать воды, вдобавок элемент антенны который непонятно на что влияет.
                    хммм, придется теплицу для антенн строить весной, посадим арбузы заодно! где наша не пропадала =)
                      Стекло не стоит использовать, оно для света прозрачное, а на 2.4 гигагерца поглощает и достаточно сильно, самое главное не останавливаться на достигнутом... дорогу осилит идущий.
                        Господа оцените первый раз собираю, сильно "страшная" получилась?
                          да нет, не сильно! Плохо видны мелкие детали, пайка, а так в принципе ничё...
                            эта антенна работает при любом качестве сборки, вот недавно снял свою 2-х годовалую, мало что от нее осталось, но работает до сих пор на ура, сейчас сравниваю с 18 параболиком, так вот он уступает этой антенке в мощности и качестве приема сигнала, хотя не исключаю, что я чего-то не правильно собрал в bester, так как и кабель там длиннее, но и качественнее, radiolab 5D-FV поставил
                              Спасибо за отзывы, как будут результаты отпишусь.
                                коллеги! Если хорошо вспомнить теорию, то антенна ФА-20 не может иметь усиление 17-22 дб.
                                Идеальный патч-излучатель с воздушным диэлектриком имеет усиление не более 6 дб. Решетка из 4 патчей - это не более 15 дб. Если учесть неточность согласования то и еще меньше.
                                для справки: изотропный излучатель - это диполь Герца.
                                upd: Двойка мне. меня поправили. Диполь Герца почти 3 дб больше. Теперь верю в магическое число 18 дб :)
                                Но вопрос следующий откуда число 22 дб? :)
