    RE
    Если у Вас антенна "трезубец" или DX... то такое вполне возможно. Эти антенны не имеют конструктивного замыкания по постоянке, да к тому же ещё и мачта из изолятора (деревянная). Вот статика вся вниз и уходит...ФА-20 короткозамкнутая антенна, потому на ней статика не скапливается, при условии, что корыто имеет хороший контакт с мачтой (металлической), а мачта заземлена.
    Да, на телефонной трезубец. А как её правильно заземлить, точнее куда прицеплять кабель заземления? Имел горький опыт с заземлением спутниковой тарелки, тогда прикрутил кабель к её корпусу и в землю, вот первая молния выбрала именно мою тарелку, спалил ресивер и конвертер ( Или только молниеотвод спасёт, но его городить...., опять мачту делать высоченную. Надоело всякий раз откручивать кабель от телефона....Как быть? Спасибо.
      Сообщение от lesh Посмотреть сообщение
      но это единственный 100% способ уберечься...
        Стояла рамочная антенна на 900Мгц так оплетка экрана за год превратилась в труху,а центральная жила вся окислилась до черноты ,благо она толстая и из меди. Соответственно пошли дикие помехи в виде треска, немного поработала когда полностью отсоединил провод на экран.Антенна была не короткозамкнутая .Теперь перед грозой периодически проскакивает сильная искра между центральной жилой и оплеткой, при том что антенна никуда не подключена.
          подскожите можно ли использовать для рефлектора фа20 сетку для снижения парусности?
            Сообщение от Baton2886 Посмотреть сообщение
            Можно, если ячейки у сетки не более 1х1 мм. В противном случае ухудшатся параметры. Потому, лучше делайте как положенно.
              народ, а поделитесь способами, кто как вырезает вибраторы, а то ножницами у меня не очень аккуратно выходит.
                напечатал,
                вырезал (грубо),
                наклеил на металл
                обрезал внешнии границы
                пропилил прорезал внутрение надрезы
                зажал в тиски в акккурат по линии связи меж вибраторами ,
                проскоблил с 2х сторон резаком,
                покачал
                отвалилось.
                подпапилил.
                перевернул повторил.
                готово
                  Сделал антенну. Основа текстолит вибраторы латунь.Бортики не делал. Подскажите насколько важны бортики, какая у них высота.В таком варианте антенна показала результаты хуже чем 15 (вариант 4) а затраты материала сами понимаете. Сравнивал на одном и том же линке при равных условиях. Антенны работали на передачу, на приеме 15(вариант3). Разница в 4-6 dbm в пользу 15 (вариант 4).
                    AllexR, антенна не виновата, это Вы стали жертвой своей невнимательности. Невнимательно изучали форум по этим антеннам. Повторю:
                    1 При последовательной запитке двух патчей, рабочая полоса антенны сужается почти в двое. Посмотрите на мой расчёт VSWR в темах "панель15(v3)"(параллельная запитка всех патчей, работоспособна в полосе 200 МГц) и "Патч двойной 12 дБi"( последовательная запитка двух патчей, работоспособна в полосе 120 МГц).
                    2 Поэтому при изготовлении антенны без настройки на приборах, предпочтение нужно отдавать более широкополосному варианту. При более скромных величинах усиления она их сохранит, а узкополосная скорее выйдет из рабочей полосы частот, при огрехах изготовления.
                      Ув. uve, к сожалению я не нашел информацию о полосе пропускания ФА-20 и параллельности или последовательности запитки . Но если я правильно понимаю (а я сравнивал на передачу антенны ФА-20 и 15 вариант 4) запитка у них одинаковая.А вот результаты у ФА-20 на передачу похуже.Потому и спросил я про бортики и про их важность (касательно усиления) у ФА-20.
                        Сообщение от AllexR Посмотреть сообщение
                        Не нашли, потому, что не понимаете значения графика VSWR. А он как раз и показывает в какой полосе частот будут незначительны потери сигнала на отражение, из-за рассогласования. По моему опыту построения патч антенн, приблизиться к нормальным расчётным характеристикам патч-антенны можно, только буквально до долей мм повторив геометрию модели. Посмотрите мою тему "патч двойной 12 дБi" - там после установки бортиков на рефлектор, резонанс сдвинулся на 20/25 МГц. У Вашей не знаю, надо считать.
                        Вывод такой, раз ФА20 даёт меньше усиление, значит не настроена, или кабель плохой, или разъём дефективный, или .....
                        Последний раз редактировалось uve; 13.09.2012, 01:18.
                          нУ... возможно я бы что то понял увидев этот график VSWR , все таки высшее образование имеется. Но как раз проблема в том что я его не нашел ни в самой статье об антенне ни на форуме (возможно пропустил).На форуме видел массу фото окисленных, и натертых до блеска антенн в анфас и в профиль но ни одного графика отражающего хоть какую то характеристику - о чем вообще речь...Буду очень признателен за ссылочку .....
                          И еще если я Вас правильно понимаю отсутствие бортиков (в моей антенне) может сдвинуть резонансную частоту что само собой повлияет на усиление?? потому как конструктивно бортики предусмотрены в антенне.
                          И какой высоты они должны быть??
                            VSWR 4-х патчевой антенны с параллельной запиткой (пост 54 "Панель 15 Вариант 3") -http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1298310216
                            VSWR 2-х патчевой антенны с последовательным питанием (пост 1 " Патч двойной 12.6 дБi ") - http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1327684482
                            На этих графиках дана только рабочая полоса Wi-Fi 2.41/2.48 ГГц, но видно, что при последовательной запитке патчей, рост Ксв значительно опережает величины Ксв у антенны с параллельным питанием.
                              Извините ув. UVE но похоже мы говорим на разных языках.То что вы указали я видел - речь идет собственно об этой антенне - ФА20- уже несколько постов и 78 страниц форума... Меня интересуют ее характеристики...Полоса пропускания, Ку в полосе... А их нет.
                              Потому цитирую.."Не нашли, потому, что не понимаете значения графика VSWR. " в данном случае неуместно. Тем более что я задал простой вопрос- высота бортиков в мм и важность этих бортиков в данной модели антенны.
                                ФА 20 это 4, соединённых в параллель "Двойных патчей 12.6 дБi", при этом полоса рабочих частот не меняется. Поэтому приведённые мной ссылки верны и для ФА-20.
