    Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщение
    кабеля 10 сантиметров. жду хорошего качества приема хотя бы на 50 метров что бы сигнал был не 20%(как с простой антенной от тп линка) а минимум 70%. Так все же Привольной стороной вибраторы или нет? не нашел я что то пример с лампочкой
    здорова! вырежи ты лучше вибраторы из листа жестянки и все, а рефлектор из своего текстолита и кстати размеры же вот в этой теме на лицо все http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html. И растояние от вибраторов до рефлектора как видно на чертежах 6 мм
ID:	214117. или сделай вот такую антенну, она по мне проста в изготовлении http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 сам я себе сделал такую, ну потом мне понадобилась МИМО антенна, пришлось делать такую же но только МИМО.
      http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post94381
      прочитай несколько раз пока не осознаеш.
      (если всетакие не дошло)
      сваю антенку поставь там за окном и направь на себя. а сам пипеткой лови . пепетка лучше всего ловит (именно ловит а не передает)
        Да делал я так эффекта 0, может все таки что текстолит не такой? односторонний??? ил что я уже не знаю..
        Вот фото, там и показано каким кабелем подключаю
Название:	2013-02-15 18.57.50 (1) - копия.jpg
Название:	2013-02-15 18.57.37 (1).jpg
Название:	2013-02-15 18.53.57.jpg
Название:	2013-02-15 18.36.19.jpg
Название:	2013-02-15 18.35.52.jpg
Название:	2013-02-15 18.32.47.jpg
        Последний раз редактировалось Роман2; 15.02.2013, 18:28. Причина: Замена фото
          делал что? делал как? про пиример с лампочкой осознал? или как твой вайфай работаешь только на передачу?
          вот мои 2 образца (самые первые после биквадратов, и досих пор одна исправно трудится на линк 2км на аздачу хомячкам, 2ая работала в мосту потом ее увезли в тайга и гдето там она и затерялась.)
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMAG_fa-20.jpg
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6593.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6594.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6595.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6596.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6597.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6598.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6600.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6601.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6602.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6603.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6604.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6608.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/iMG_6609.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6610.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6611.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6612.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6613.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6614.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6615.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6616.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6617.JPG
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-...6712_fa-20.jpg
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-...6713_fa-20.jpg
          http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_7407.JPG
            вот это делал
            Последний раз редактировалось Роман2; 15.02.2013, 17:46. Причина: .
              антенна вообще получается не передает и не принимает
                что вообще проверить ? почему у меня так все плохо((
                  видимость (хоть какаято есть)?
                  на пипетках говорищь работает но плохо?
                  на тваих фотках хрен че видно
                  и чето непанятно как шина с вибраторами электрически соединина.
                  выкини свой тексталит поставь вибраторы и шину из металла.
                    [QUOTE=Krazy_killer;95313]видимость (хоть какаято есть)?
                    Видимость 100% не чего не мешает
                    и чето непанятно как шина с вибраторами электрически соединена.
                    если я правильно вас понял, то она соединена Медной жилой диаметром 2 мм
                      Роман2, с электрической точки зрения, Вы сделали не антенну, а "кусок проволки"! Хорошо, теперь фотки можно рассмотреть!
                      Как выше было сказано, надо делать из металла, а текстолит в расчёты не входил... Эта антенна весьма узкополосна, потому агрехи изготовления не прощает. Корыто оставьте как есть, а патчи и линии сделайте из металла, ну на крайняк расщипить текстолит до толщины 0,3-0,5 мм. Очень непонятно (не увидел фото) как подключен кабель, особенно оплётка. Сделайте пару фоток, чтоб было видно. Спаивать текстолит, как у Вас (перемычками) нельзя, паяйте встык (типа как цельный металл).
                      Ну и надо искать где то косяк в пайке кабеля, или ещё чего... Совсем неработать антенна не должна, если хуже пипетки, ищите косяки.
                        вот здесь и ошибка - полосковые линии должны соединяться в одной плоскости.
                          просто я перечитал всю ветку и яндекс более 50% делали из текстолита, по этому я и использовал именно его, думал все вроде делают.....
                          А вот насчет что совсем не работает это да, подключаю ее к модему включаю на телефоне ви фи в впритык к фа20 показывает 1 палку сигналу дальше ухожу не чего не меняться такая же история если брать не сотку а адаптер или ноутбук
                          Тогда такой вопрос: если измерять на ней сопротивление один конец на штекер другой на текстолит сколько должно быть ??? у меня показывает 0
                            Да пусть делают хоть из бумаги!!! Будьте умней!
                            Антенны тестером не измеряют! Ещё раз прочтите 850й пост и сделайте выводы.
                            С такими показаниями, похоже у вас КЗ в кабеле... Скорей всего в разъёме.
                              так она ж у него и есть коротко замкнутая....
                              отдельно отпаянный кабель прозвони уж тогда.
                              на всех равняться ненадо.
                              а зато время что тыт тут вату катаешь можно было уже партию антенн из металла изготовить.
                              если жалко/нету металла . заюзай банки из под сгущенки (они луженые хорошо паяются) механически только не айс. но сверху напаять можно из проволоки жескость.
                                Ну эт по постоянке, а по ВЧ скорее коротыш в разъёме...
