    Можно, я в модели проверил. При опускании межпатчевых линий на 0.3 мм, входной импеданс почти не изменился( менее 0.1% )
      Интересно ни кто не побывал делать реализацию вибраторов из алюминиевого скотча.?
      Только проблематично будет припаяться к алюминию.
        Здравствуйте uve!
        А можно поднять у этой антенны усиление-добавить еще патчей? Даже еще столько же!
        Если знаете как это сделать опишите пожалуста!
          Здравствуйте , а вот так я делаю свои ФА-20
            Продолжение фото отчёта
              Продолжаем !!! Последней фото к сожалению нет , протупил , антенну закрыл рекламным пластиком , и покрасил с балончика , таких антенн сделал 3 шт , работают просто замечательно , сигнал на пару децибел лучше чем у офсета 0.6м с патчем или биквадом в облучателе
                max2007
                А не толстоваты ли у вас вибраторы 1мм по фото на глаз.
                + Пайка вибраторов между квадратами потеря усиления.
                А так принципе всё ровненько сделано!
                Последний раз редактировалось Xamster; 26.04.2013, 15:49. Причина: Дописал.
                  Сообщение от Xamster Посмотреть сообщение
                  max2007
                  Что корыто что вибраторы сделаны с оцинковки 0.5мм
                  Не соглашусь , делал и с пайкой и без ,разныци не увидел (усиление одинаково очень хорошее , определял по линку , так как приборов нету )
                  Спасибо !!! Антенна мне очень понравилась , усиление на уровне тарелки 0.6м .
                    Привет всем. Собираюсь делать данную антенну. Но я лохонулся при выборе материалов. Т.к. медный лист покупать слишком дорого (1х1500х600 = 8 кг = 760 грн) я нашел медную полосу 0.5 мм толщиной, заказал минимальное кол-во т.е. 1 кг за 92 грн. Но она падла 25мм шириной, чего я не удосужился уточнить при заказе.
                    Итак вопрос - уважаемые спецы, подскажите если я спаяю вибратор из идеально подогнанных встык кусков медной полосы 0.5 мм аккуратненьким швом ПОС 61 припоя сверху - останутся ли при этом ттх антенны в норме или усиление сильно пострадает? Я уже думал их сточить до 0.25 наложить друг на друга и заклепать самодельной медной клепкой. Короче беда...
                    Вот "иллюстрация" идеи.
                    Последний раз редактировалось mental_force; 10.07.2013, 17:54.
                      Можно припаять. Лучше, чтобы олово припоя было сверху патча, а нижняя поверхность была ровной.
                        uve, спасибо за ответ! Так и сделаю, отпишусь о результатах. Главное, что я понял это не "фатальное" для КУ изменение в технологии изготовления ФА20.
                        Лучше делать симметрично (два левых - с левой стороны наращивать металл и у двух правых вибраторов соответственно справа) или же без разницы?
                          Всё равно, главное общий размер сохранить.
                            1) Рефлектор из конструктивного материала, стальной\алюминиевый лист 1-1.5мм обшитый медной фольгой 500 мкм не хуже чем такой же но чисто из меди? (при условии что контакт между ними идеален)
                            2) Рефлектор из диэлектрика обшитый медной фольгой 500 мкм РАВЕН по своим характеристикам такому же без диэектрика, но способному сохранять геометрию самостоятельно?
                              Рефлектор делайте из того, что нравится, что есть под рукой. Толщина фольги никакой роли не играет. Можно вообще из пластика ящик и внутри обклеить пищевой фольгой. Замечательно будет работать! Единственное, делайте так, чтоб фольга не отслаивалась.
                              Ещё люди делали из композитных панелей (пластик-алюминь), тоже прекрасно получалось. Да и жёсткость рефлектора обеспечивалась лучше, чем просто из листа металла 0,5-1 мм.
                                Большое всем спасибо за ответы, друзья! Все сомнения отпали. У меня дом ущербный, нет интернета человеческого (Украина, Днепропетровск) кто знает что такое укртелеком 5 мб\с за 120 грн тот поймет, через дорогу 300 м есть еще одна квартира где нормальный интернет 100мбс\90грн я проложил UTP 5e 25 и 60 м до обоих крыш из квартир, питаю точки по двум не задействованным парам, одну точку, там где 20+ метров кабеля вообще с родного БП - напряжение проседает на 1вольт, считаю приемлемой величиной (если учесть что в самих точках стоят импульсные БП понижающие напряжение до 5 вольт), по более длинному кабелю уже идет приличное проседание напруги и я питаю ее с +12 вольтовой линии компьютерного БП, до точки доходит около 9 вольт как раз (я смотрел железо точки, там 12 вольтовые электролиты - самое слабое звено в цепи питания, можно и на прямую включать).
                                Когда сделаю обязательно опубликую результаты, надеюсь что кому-то пригодится мой опыт.
