Вы меня не много не поняли, вопрос в другом, антенна уже готова к сборке, и вопрос следующий - в каком случае я меньше потеряю(и что потеряю), фольгой к экрану или текстолитом?
Я как то просчитывал такую замену - фольга к экрану, толщина FR4 0.5 мм, резонанс сместился - Re уменьшилось на 3 (50 - 47), Im +j8.
Ксв в полосе возросло до 1.8 на краю диапазона( вместо 1.5 )
Сначала надо проверить кабель с его разъёмом.
Для этого можно допаять на его хвость антенну "паук" с проводками по 30мм примерно http://aerial.dxham.ru/images/pictures/st13.jpg и заценить по приёму С ПАЛКАЙ D-Link ANT24-0802С.
Потом надо проклепать уголки/борта к рефлектору с шагом примерно 30 мм по контуру.
Для вертикальной поляризации антенна ФА20 располагается горизонтально длинной стороной http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1392219692
СПАСИБО. Бортик сидит плотно. Похож провод.
Как соеденить провод и штекер? Центр пайнул а оплётку тоже по кругу поять?
И ещё тут всё провильно? Центр к вибраторам а оплётка к корпусу?
а оплётку тоже по кругу поять? - паять! Бортик сидит плотно.- этого мало. Будет просачиваться СВЧ. Нужен обязательно электрический контакт с шагом 1/4 L=30мм.
Ещё лучше с шагом 1/10 L, если заклёпок не жалко. СПАСИБО. - для "спасибо" есть отдельная кнопка внизу слева под каждым сообщением того кому адресуется.
Заделка кабеля в сма от пипетки-гемор-нужны какие то знания и опыт (не начальные)
Рж58 за 50рм не больше 82см
Запитка через дырку вбок-ноухау
При таком количестве спаек вибраторов-результат непредсказуем (или скорее предсказуем)
MLEX2008 Получается, что пипетка работает так же как и ваш тазик, что то не так.
Купите разьем под ваш кабель и сделайте по уму! Или поищите, на форуме есть как переходник на ф-ку сделать!
