    Сообщение от MLEX2008 Посмотреть сообщение
    Д живу ж в деревне нет штекеров ток тогда паять. как правильно ?
    А посмотрите в этой да в соседних темах, есть описание, как заводить кабель через трубочку, или можно и так как 989м посте.
      Почта пока работает! См пост #989
      Кончик кабеля без оплетки как можно меньшей длины!!!
        так
        Так норм.
          Нафига со стороны патчей пластина? А в принципе пойдет, если дышать на нее не будешь, а на кабель даже смотреть!))) Но я бы припаял трубку! Или ф-ку!!
          p/s Всетаки в посте #989 лучший вариант, просто и механически просто!
          Последний раз редактировалось baxmud2; 19.02.2014, 21:53.
            ОК Всем спасибо !
              подскажите пожалуйста,собрал антенну,при подключении к сети,показывает уровень сигнала 80-90%,а скорость интернета не больше 1мб/с,проверял с разными сетями,в чем может быть проблема
                база тебя не видит, или в CCQ очень стремном.
                может антеу собал стремно тоесть чтоб увидеть сильную базу достаточо "гвоздя" а вот чтоб чихнуть в ответ...
                  Сообщение от belih Посмотреть сообщение
                  собрал фа20 из оцинковки -работает отлично но только с коротким кабелем 20 см -видимо что то с согласованием! хотя с адаптером tp link wn 722n это даже лучше -дальше usb шнур
                  на какое растояние берёт?
                    Результат такой же как у кривой из ацинковки, которая слабее чем внутренняя антенна на 5210 от тплинк((
                      Рекомендую ещё раза три-четыре внимательно почитать тему, а особенно вторую половину, тогда поймёте(может быть), где Ваша ошибка.
                        Думаю много съел текстолит, темболее шину делал из 3 полос этого материала... Думаю вот кабель сменить на одножильный.. Есть только вопрос по уголкам, влияют ли на характеристику зазоры в углах, материал, высота? Так как рубил с 30 мм до 25..
                          Сообщение от Alex-Ronaldo Посмотреть сообщение
                          Сколько тут уже писалось про текстолит, переделайте в железо, корыто-пропаять все швы, выровнять борта (из металла ессесенно) согласно чертежу и все заработает.
                            Именно так! И еще запитку сделать посредине, как uve предлагал.
                              Подскажите есть полиэтиленовый пакет от подушек прозрачный плотненький (ну знаете подушки одеяло в них продают) если им закрыть Фа-20 ухудшиться сигнал или нет.
                                Сообщение от Xamster Посмотреть сообщение
                                99,9% что не ухудшится. Лично мне такие пакеты, которые могут ухудшить, не попадались...
