Сообщение от Higher
KAV
текстолит может и практичен, но 100$ за плату это слишком... поэтому нашёл медь 0.5мм и собираюсь сделать из неё все детали за исключением аллюминиевых уголков. Хотел посоветоваться насчёт толщины - достаточно ли? Есть вариант взять нержавейку 0.8, но медь, если я не ошибаюсь, превосходит только серебро, к тому же паяльник вряд ли разплавит 0.8.
Признателен за помощь
Виталий
учту обязательно, спасибо. Кстати, немного запутался в размерах - 222*490 или 220*490? ПРедложили сразу отрезать нужные куски на гильотине с точностью 0.5мм. Насколько критична такая погрешность для вибраторов? Думаю придёться подточить, только вот чем..
arcad
Не могли бы Вы уточнить насчёт подвижности, если учесть что материал будет один и тот же для экрана и вибраторов?
Сообщение от Zhuk Посмотреть сообщениеА есть ли у ФА-20 боковые и задний лепестки в диаграмме (вроде так) направленности?
Сообщение от Zhuk Посмотреть сообщениеИ можно ли их задействовать при создании сети?
Сообщение от Higher Посмотреть сообщениеочень остро встал вопрос размера: 222 или 220 мм по ширине? и из чего же тогда лучше делать стойки (диаметр?). повторюсь, что конструкция будет полностью медная (0.5мм), за исключением уголков...
спасибо за помощь
а размер 220 мм
Стойки - диаметр от 0.5-1.2 мм, лучше 1мм
Поставлю вопросик немного подругому: Какие характеристики у боковых лепестков в ДН? Если у меня прямая видимость прямо 398 м и влево 200 м до таких же FA20 которые направленны чётко на эту антенну.... Уровень сигнала (усиления) одинаков что на переднем что боковых? хотя на таких расстояния должно всё работать и на штатных (2 Дб!!!)по идеи....
Сообщение от KAV Посмотреть сообщение0.5 мм на экран - а жесткость как же......ведь даже с уголками по краям не будет жесткости....
а размер 220 мм
За размеры огромное спасибо!
СЕРЕБРЕНИЕ
есть желание и возможность слепить линк на 3-5 км на комплектах ФА-20 и AP2100. Прямой видимости нет - ряд деревьев. есть вопросы. есть ли схема и технология изготовления PoE на коленке, каково падение напряжение на погонный метр? Реально ли его использовать на кабеле 30-40м или переменку 220 тащить? как изменятся параметры антенны, если изготовить детали из меди а потом их пассировать и посеребрить, например, в отработанном фиксаже? кто-нибудь пробовал?Последний раз редактировалось Suhrob; 16.07.2007, 08:16.
http://www.comptek.ru/box/wireless/technology/1453
Вот здесь графики ДН.... Чёт я там боковых лепестков не наблюдаю...
Zhuk
а рисунок в виде ...... и яиц!!!! это что по вашему, по окружности градусы, а по радиусу Дб усиления
Arcad, сфенкс!!! Разобрался....
Вопрос! А можно ли при сборке обойтись без паяльника... Я имеею ввиду что если я шину посажу на клёпки к вибраторам (к коннектору придётся припаять..) а вибраторы на стойки на аргонную сварку? Просто сегодня пробовал - результат крепежа оху!!!!!ый Там хоть молотком бей... А на припой чёт у меня как-то хлипко вышло... Добавлю, что на корыто пошёл лист оцинковки, а вибраторы из тонкого медного листа...
