    Осилил всю ветку но хотелось бы прояснить пару моментов.
    1) Как я понял рекомендуемое расстояние от рефлектора до патчей 5.5-6.5мм.
    Но! До конца не понятен момент с этим расстоянием от рефлектора до патчей. В первой половине темы проскакивают рекомендации считать 6мм от рефлектра до лицевой поверхности вибраторов, во второй же половине уже от рефлектора до внутренней поверхности вибраторов.
    Из первого случая выходит, что при толщине металла 1мм зазор должен быть 5мм, в сумме как раз 6мм, что есть норма.
    Если брать второй вариант, то при толщине металла 1мм как раз получается зазор в 6мм, что тоже есть нормой, но общая длина уже будет 7мм. Не повлияет ли суммарная длина в 7мм на качество антенны? И какое все же правильное расстояние, от рефлектора до лицевой или внутренней стороны патчей?
    2) Что все же лучше - центральная или боковая запитка? Ближе к концу рекомендуют центральную, но в теме есть случаи, когда при центральной не взлетело, но после боковой запитке все заработало нормально.
    3) Посоветуйте, как правильно паять медь к жести или оцинковке? Есть импульсный паяльник 30-130вт.
      Здравствуйте.Она еще актуальная или есть получше антенки ?Вот думаю ее делать.
        Сообщение от Elektrix Посмотреть сообщение
        Я бы делал облучатель и в тарелку его,
        Если уж ну никак тарелку нельзя, то делал бы фа-16.
          Да ну что фа-16 лучше фа-20 ? Думаю делать фа-20 из пищевой жесть пойдет? Ну то есть что вибраторы будут и отражатель из одного метала.
            Лучше, фа-20 делал(но во первых кто сказал, что она 20дби, во вторых....читайте тему фа-16, но тогда еще не занимался моделированием, а вот фа-16 уже делал с чуством, с толком, с расстановкой,.
            Можите делать из любого металла, лишь бы он паялся.
              Не пойму чем она мощней фа 20 почему же везде пишут что у фа 20 усиление 18-22dBi.Посмотрев тему по фа-16 у нее усиление 16 dBi. Ладно буду делать эту потом посмотрю что да как.Вот на ютубе нашел антенку хорошая она или нет? https://www.youtube.com/watch?v=N0UTOAGqpJE жаль автор не рассказал сколько у нее мощность и размеры.
              Последний раз редактировалось Elektrix; 19.11.2015, 21:42.
                Антену я не раз собрал из ацинковонной жесть под крышных шиферов 0,35 мм толшиной. режу потом делаю загатовки, загибаю края на 15 мм и т.д.
                Отлично зарекомендовали себя, даже сейчас под заказ делаю для одной деревни у нас в Армении. Да вот уже все руки в порезах и садинах из за этих вибраторов. очень трудно их резать с жестеной ножницей и потом уже нужно выпрямить...
                Вопрос людям кто смоделировал на программах ФА20. Скажите, если я выбраторы буду делать 54x43 и соответственно 54x48 по 4 шт, закреплю на рефлектор и потом спаю между ними проволку не будет ухудшатся показатели?
                хотя я могу потом нарезать 6 мм шину и паять между собой но Где то я читал на этом форуме что эти полоски как-то мишают и делают помехи, хочю понять их можно заменить чем нибуть да бы улутшить показатели антены.
                Так как у меня нет опыта с этими программами и не хочю "Изобритать колесо", пожайлуста можете на программе смоделировать это?
                Заране спосибо. Буду рад ответу.
                  не изобретай лесапед делай панель 15, http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195
                    ойййййййййййй... Думал только-что об этом. да думаю отходов очень много, да и надаело мне резать эти выбраторы, тесть сделал для меня гильотину для подрезки прямоугольных деталей, как раз на фа20. Не знаю может попробую сделать панель 15 в конце недели. Но Скажи мне Друг, Вот можно так же как на вибраторы панель 15 сделать вибраторы ФА-20?
                    Вот это мне очень важно.
                    И еще я не Все понял на счет Панел 15. Вот размеры с схеме они окончательные, или еще в дороботке?
                    Друг Джан.... а еще вопросик, если у меня Бортики на панель 15 будут 15 мм , а растаяния между рефлекторами будет 6 мм, как ты Думаеш, паказатели как будут?
                    Так-как у меня есть уже инструмент на загиб бортиков 15 мм и много деталей под вибраторы 6мм. (не сердись!)
                      да что мне сердится то. если квадратные патчи надо то делай панель версии 3 если круглые (что на много проще ) то панель версии 4.
                      ме хватало шуруповерта тисов и ножниц для резки любых патчей
                      http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9405 тут я даже видео выладывал каклегк их резать. (кучу 12х 15х и всего2 фа20 делал)
                        Брат джан ты не сказал на счет бортиков панел 15 , можно ли в месте 20 сделать 15 мм, и еще зазор рефлекторов можно сделать 6 мм?
                          А теперь самый главный не заданный вопрос, он паяется?
                          а заклепка не пойдет?
                            Мой Вариант.
                            Скажите пожайлуста. Здесь можна связи между выбраторамы сделать как в "панель15 (верасия 4)" - проволками?
Название:	панель внутри.jpg
                              НЕТ!!!
                                ок ! , спосибо !
