Вот антенна на FR4 от Жени Радиста 2500-2700мгц, и я её измерил.
Вот скрины! Ничего путного у Радиста не получилось!Подложка нужна там, где она нужна!:)
И вот чего с такой делать? Сидеть пол дня настраивать?
А все потому, что Женька не читал наш форум! Заказал бы подобную антенну на железе, нарезали бы лазером, и все бы было хорошо, уж ксв то выше двух в рабочем диапазоне, точно не было.
Последний раз редактировалось Aleks07111971; 20.10.2021, 08:34.
и я её измерил.
Наверное не умеет настраивать... Или изначально при проектировании было много ошибок...
Ну не думаю что модель была плохой, тут или вылезло и влияние нестабильности подлодложки, или реальная антенна отличается от модели.
Куплю шуруповерт, (там заклепок куча) вскрою ее, поглядеть надо, моджо ли как то вогнать ксв в 1,5 по диапазону.
Для самоделки бы сошло, но в продажу бяку пускать за такие деньги (стоит 8 тыщь), идиотизм.
Ну поиграться расстоянием моно, а если это ничего хорошего не даст? Подрезать(наращивать)ширину полосков?
Я то же не умею, точнее сказать не когда не пробовал на подложке.
В принципе, ничего сложного... Главное знать места, где чего тыкать...
если антенна на ламинате, готовь длинную палочку и кусочек фольги. Будешь палочкой катать фольгу по плате и смотреть... Ну типа того...
Если антенна из металла, то палочкой можно гнуть линии, подпихивать кусочек железки и т.п.
Где?
Или переходник гадит КСВ. Калибровка на выходе Наны? Или на переходнике? Или рука оказывает влияние. Или антенна полотном "уперта" в металл. Слишком много может быть "или". Такие себе "измерения". Хотя, да, Радист - ещё тот пациент, судя по его видео.
Переходник вносит конечно изменения, кстати на глаз практически не заметные, да и я после измерений исследуемой антенны (её я измеряю, пару раз минимум, да еще и в разных диапазонах), всегда замеряю, антенну график которой мне известен. Антенна лежит на деревянной тубуретке, мордой вверх! Ну чтоб удобно было подцепить разъём! Выносил и на улицу, и в небеса светил, один хрен лучше не стало.
Радист, то же такое же намерял, со словами- "Для этой антенны такой КСВ нормально!"
