защитный екран должен быть желательно ровным,все неровности будут частично отражать волны(пластик с нашими диапазонами имеет такие же св-ва,как и стекло для света)
Один из наших узлов связи. Фото.
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение:yes: Класс!
Сейф в роли шкафа ??
Мачта я так понял из 6 метровых труб?
Мачта:
В землю закручены 3 винтовые сваи.
Внизу использованы 6-метровые тонкостенные трубы из-за их лёгкости, высокой жесткости и низкой ветровой инерции. А сверху 4-метровая водопроводная труба Ф 89, потому что она самонесущая, плюс должна нести вес и ветровую инерцию антенн.RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеПара трубостоек.
Сообщение от Pavel-93rus Посмотреть сообщениеНа первом снимке радиовещательная ФМ антенна в кадр попала? Действующая?)))RK3DDK :)
А сколько мощи они туда вдувают? Влияния на качество линка не замечено? У меня NanoBeam M5 расположенный на одной трубостойке с передающей ФМ антенной отказался работать, при включении передатчика начал бесконечно перезагружаться. Максимально развел ФМ фидер от витухи по расстоянию, вроде работает, но качество линка падает процентов на 20 сразу при моще всего в 50 Вт.
