Проблема с TP-Link 741nd
    Wi-Fi частенько подвисает что ли, и пропадает интернет, спасает перезагрузка. Но делать это по несколько раз на день надоело.
    Помогите кто знает как устранить эту проблему.
    Прошивка стояла заводская 3.12 потом обновил на ту что на оффсайте 3.11.7 Build 100925 Rel.56412n всёравно не помогло.
    Заранее спасибо!
    Да есть такая проблема, сам бы хотел узнать как решается данная штука, подключение идет по LAn , и виснет каждые 9-10 часов
      привет всем. Проблем описанных выше не наблюдалось, но есть другая- в режиме клиента никак не хочет определить для сетевой карты адрес айпи, который передается сервером. В итоге пишет подключение ограничено. В режиме репитера ещё хуже- сигнал передает на том же канале и сиде, клиенты его видят, но трафика нет пока в разьем лан не вставишь кабель с интернетом. Короче для работы репитера ему нужен подвод интернета. В чем может быть проблема?
        Для тех у кого виснет маршрутизатор попробуйте перепрошить его прошивкой от 3-й версии устройства (только для 1,х устройств)
          у меня данный косяк вылечился при помощи dd-wrt + его встроенный watchdog.
          На дд-врт тоже отваливается радио в wds, других режимов не пробывал.
            у меня иногда "подвисал" от перегрева. пришлось немного "модифицировать".
              Сообщение от lexxxusik Посмотреть сообщение
              Заранее спасибо!
              Шить в openwrt
