Проблемы с мостом на 2100АП
    есть 2 точки 2100АП одна стоит в режиме P2P Mode а другая в P2P without AP Mode.
    сигнал нормальный 50% (если верить показаниям в своём браузерном интерфейсе) так вот у этих 2х точек настроен интернет. а точнее точка с P2P without AP Mode подключена напрямую к АДСЛ роутеру-модему и раздает инет а вот вторая точка P2P Mode принемает инет на тот комп к которому она подключена + еще сотовый подключен зерез вай-фай и 2й комп через плату D-Link DWA-G520 и ноут. проблема в следующем когда работает 1 комп к которому подключена точка то интернет работает а вот елси только к точке что нибудь подключилось например телефон то инет пропадает везде и так пока телефон не отключится! Помогите что делать?
    И что можно сказать по этим скринам
ID:	211019 - это точка работает в режиме P2P without AP Mode
ID:	211020 - а эта в P2P Mod
      http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post17192
        SDM78, спасибо!
        А что скажете на счёт графиков?
          фуё...... сигнал и очень.
            sergej-krivochenko, а по Русски можно?
              плохой и очень. На самом пределе.
                а как вы узнали что плохой? на что смотреть надо при настройке сети?
                  По зелёной шкале.
