задача 10км какое оборудование лучше применить
    Сообщение от evgeniy32-2 Посмотреть сообщение
    Что-то я не пойму... А зачем городить? Нанос...на офсет... Зачем? Если за те же деньги можно взять бриджи!!! Причем скорость и главное НАДЕЖНОСТЬ будет оболденной! У меня сейчас ситуация - линк на бриджах и с одной стороны распутилась посадка, так вот сигнал - 84 -85 и линк СТАБИЛЬНЫЙ!!! (Сейчас договорились спилить несколько деревьев.)
    А расстояние та какое??
      Если есть прямая видимость, то 10 км для бриджей "как два пальца об асфальт!" :)) Они работают сразу в двух поляризациях! Они и 20 км потянут без проблем, главное прямую видимость обеспечить! И скорости дают офигенные!
        Антенна у бриджа слабовата для 10 км. ИМХО
        Глючат эти бриджи в самый неожиданный момент и мрут, как мухи . То, что они у вас хорошо работают, вам просто повезло. А мы их начали закупать десятками, поддавшись такому же как у вас энтузиазму, но разочаровались в них. У них схема удешевлена, относительно Наносов.
        А наносы на 90 см тарелках на 9 (!) км работают без проблем и дают ровненько на 300/300.
        Стесняюсь спросить, у вас какая скорость и какое расстояние ? И какой аптайм ?
        RK3DDK :)
          250/300. Реальная скорость 60-70 Мб. Работают 2 месяца, но было несколько отключений на пару часов.
          Насчет глючности, очень странно... Первый раз слышу. И сколько у вас из десятков заглючили? И как глючат?
            Вы расстояние не указали.
            Глючат они по разному, долго рассказывать. В инете я тоже встречал плохие отзывы о них. С чем связано, не знаю.
            Какие-то из них работают нормально, а процентов 30 -- глючные. Причём, прошивка на всех одинаковая.
            Возможно это сказывается при сильных нагрузках, или ещё от чего-то, чего у вас нет.
            У наших наносов максимальный аптайм -- 154 суток. На бриджах -- более 20 дней нет ни одного, я проверил. Видимо, ребутятся по вачдогу. А иногда виснут нАглухо. Или просто глючат, периодически, не постоянно. Наносы на их месте работают как часы.
            RK3DDK :)
              У нас расстояние - 5 км. (я выше указывал). Возможно глюки связаны с большой нагрузкой, а у нас канал интернета 5 Мбит перекидывается. Сейчас второй канал добавится - итого не больше 10 Мбит. Поссмотрим что дальше будет. :)
                выше нет указания на расстояние ... Заказал аиргриды, буду ждать пока..
                  Да, действительно. В этой теме нет :). Я расстояние указывал в нескольких других темах
                    Бери bulle2 2 штуки 2 офсетных тарелки 90 см и 2 офсетных облучателя от bester
                    http://galaxy-tele.com/show_good.php?idtov=10021
                    http://bester-ltd.ru/product/oblucha...r-offset-2xxx/
                    у меня на 3 километра через 150 метровый лес пробивает очень доволен оборудованием и не дорого
                      Советую запатентировать
                        приехали мои AirGrid AGM5 буду теперь пробовать их.. потом отпишусь что да как...
                          Подтверждаю. Есть тако дело с глюками...
                          У меня несколько мостов (5 штук) стоит на бриджах. Расстояния от 7 до 12,5 км. Видимость прямая, зеленки никакой нет по трассе. В канале гоняется VPN (собственно сам Интернет от провайдера) - 6 мбит/с + IPTV (мультикаст) + локалка провайдера. Собственно глюки начинаются под нагрузкой. Например если более 5-7 человек включают IPTV+юзают локалку прова (там находтся локальный трекер). Ребутаются... Так же замечено, что выставляя мощность более 20 дбм происходит тоже самое. Мосты стоят более 2-х лет уже, так что статистика по бриджам имеется.
                            Сообщение от Amanita Посмотреть сообщение
                            А вот на мощность мы и не думали. Спасибо за инфу !
                            RK3DDK :)
                              Ubiquiti NanoBridge M5 22dbi однозначно.
                                Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщение
                                задача 10км какое оборудование лучше применить?
                                Сижу перед выбором какое оборудование для этого применить , бюджет не велик, всего 250 баксов ..
                                Оптику будет логично.... Тока ещё немного денег добавить.
