Alfa Network AWUS036NHA
    вопрос по существу, как работает то ? ловит? ломает может сети кто) посоветуйте-отсоветуйте
      Сообщение от copmed Посмотреть сообщение
      Интересует чувствительность чипсета Atheros AR9271 на котором собрана эта новинка. Сравнивал ее спецификацию с проверенной временем AWUS036H, по чувствительности в 11b, 11g они идентичны. А как на практике, кто-то уже сравнивал эти модели и может поделиться отзывом ?
      Уважаемые коллеги я являюсь счастливым обладателем Alfa AWUS036H и Alfa AWUS036NHA и должен вам заметить , что однозначного ответа на вопрос что лучше ? не существует . Теперь пробежимся по параметрам : Стандарт H-b/g , NHA-b/g/n . Скорость передачи данных при переливе файлов по сети у NHA в два раза выше H . Чувствительность к одиночному wi-fi у H лучше NHA , а чувствительность в условиях скученности wi-fi n-стандарта у NHA лучше H (см. скриншоты) . Интересный момент у адаптера H уровень сигнала всегда завышен будь то в винде в палочках или в линухе в децибелах (см. скриншоты) . От этого у непосвящённого обывателя может возникнуть ощущение непревзойдённости адаптера H . А ведь в реальности уровень сигнала гораздо меньше этих цифр и вполне сопоставим с NHA , который к стати как раз таки не врёт и показывает всё чётко . Мощность у H лучше NHA (при вардрайвинге эта разница не ощущается) . Нагрев : H греется гораздо сильнее NHA , которая практически холодная . Надёжность NHA лучше H (у меня одна H уже сгорела) . Длина USB шнура у NHA может быть больше чем у H . Ещё следует заметить что адаптер H более универсален : подходит к нескольким USB роутерам в качестве выносного усилителя . Также в H можно без труда изменить МАС адрес на любой произвольный с помощью WiFiSlax/aircrack-ng.M4-gui - это нужно если включен МАС-фильтр . В тоже время адаптер NHA ловит хендшейки за пару минут в условиях wi-fi скученности , где H ловит их часами , а порой и вовсе не может поймать . Поэтому в зависимости от эфирной обстановки и других потребностей я использую ту или другую Альфу . Что касается адаптеров NH и NHR считаю их гораздо хуже для вардрайвинга , а про всякие там TP-LINKи и им подобные даже не смешите меня . Когда у меня возник вопрос что же купить своей подружке для вардрайвинга я выбрал H , потому как встроенный в её нотик адаптер оказался n-стандарта и теперь оба адаптера (встроенный в нотик и H) прекрасно дополняют друг друга . Но настоящему профи нужно иметь два внешних адаптера : H и NHA , поскольку (ИМХО) они самые лучшие в мире в своём классе .
Название:	ALFA AWUS036H 1000mW.jpg
Название:	ALFA AWUS036NHA.jpg
      Последний раз редактировалось pharaon; 10.12.2014, 13:22.
        Hola! Спасибо за тех. натур. описание уважаемый pharaon, подскажите пожалуйста, что вы можете сказать по поводу вот этого оборудования AWUS051NH ссылка с сайта производителя (ниже снимок), возможно заменить им оба Вами приведенных девайса, извините если, что ... Я новичок и только учусь, и в место поисковиков, хотел бы узнать мнение образованных людей.
          pharaon Благодарб за весьма ценную инфу приведённую выше по альфам. Сейчас есть модел ALFA AWUS036NHR .v2 она на Realtek, будет ли приимущество перед Atheros?...
            Уважаемые коллеги весьма лестно слышать о себе такие отзывы , но к сожалению я такой же обычный любитель Wi-Fi как и вы , разве что может быть чуть дотошнее . Боюсь ошибиться , но насколько мне известно кроме выше перечисленных мною для вардрайвинга подходит ещё ALFA AWUS036NH на чипе Ralink (см. фото) , но у этого чипа ощутимо хуже чувствительность на приём , а это как вы понимаете ключевой параметр . Все остальные альфы имеют чипы на которые отсутствуют драйвера режима mon (мониторинг) , а без этого как вы знаете вардрайвинг не возможен в принципе . Исключением из этого списка с огромной натяжкой можно считать ALFA AWUS036NHR , на которую якобы (достоверно не известно) стали появляться моновские самопальные дрова по слухам вмонтированные в Beini . Сам лично не проверял , не имел такого дэвайса для эксперимента . Если кто имеет эту альфу пишите в личку будем вместе (например через TeamViewer) проверять . И наконец про двухдиапазонную ALFA AWUS051NH даже ничего не слышал вообще , а уж по теме вардрайвинга и подавно . Из своего личного опыта могу сказать с абсолютной достоверностью , что чувствительность чипа напрямую зависит от полосы пропускания , а в стандарте b/g полоса в два раза меньше , чем в n-стандарте . Например старый Bullet 2HP (b/g) гораздо чувствительнее Bullet M2HP (b/g/n) , даже если принудительно выключить "n" в последнем . Должен вам заметить , что в погоне за скоростями и вводом широкополосного стандарта "n" буквально все чипы , независимо от производителя , проигрывают своим более старшим братьям при прочих равных условиях (антенна , кабель и т.п.) . Поэтому всем , кому интересен дальний приём Wi-Fi (до нескольких километров) , советую по возможности не использовать оборудование стандарта "n" , а про стандарт "a" и вовсе забыть , если это не специализированные линки или базовые станции . Также советую серьёзно заниматься конструированием направленных антенн , поскольку в этом как раз и кроется самый главный секрет вардрайвинга , при условии наличия AWUS036H(NHA) и если софтом уже пользуетесь с закрытыми глазами . Привожу фотку своего антенного поста на крыше - там кроме спутниковой поворотки ещё три разных Wi-Fi антенны . Также представляю вашему вниманию внутренности почти всех альф (в том числе и роутера) в следующем порядке : NH ; NHR ; NHR-V2 ; NHV ; Tube-U(G) ; R36 - это если вдруг кому будет интересно посмотреть настоящие дэвайсы , поскольку встречаются китайские подделки (особенно ALFA AWUS036H) . На форуме бываю довольно редко поэтому просьба свои вопросы дублировать в личку , чтобы на мыло сразу капало . Удачи !
Название:	ALFA AWUS036NH.jpg
Название:	ALFA AWUS036NHR - mon отсутствует.jpg
Название:	ALFA AWUS036NHR-V2 - mon отсутствует.jpg
Название:	ALFA AWUS036NHV - mon отсутствует.jpg
Название:	ALFA Tube-U(G).jpg
Название:	ALFA R36 (1).jpg
            Последний раз редактировалось pharaon; 14.09.2015, 19:52.
