Доброго времени суток.
Хочу изучить возможность применения pptp-server на роутерах с dd-wrt. Например, dir-300 или dir-320.
Хочется давать интернет только тем юзерам, которые прошли авторизацию pptp. Как вводить айпи и логины pptp-юзеров понять легко отсюда http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._Configuration
Вопрос в том, как дальше - как убрать доступ к wan интерфейсу юзерам, просто подключившимся например по вайфаю, но не прошедших авторизацию в пптп-ссервере? и наоборот - какой роут или что написать, чтобы после авторизации на пптп-сервере открывался доступ в инет?
Для простоты: wan ip - static ip 10.0.1.100 шлюз и днс 10.0.1.1
LAN ip: 192.168.1.1
pptp server ip 192.168.1.2
получается, что dhcp отключить нельзя - тогда приконнекченые юзеры не увидят адреса pptp-сервера.
То есть нужно например роут на мир для айпи кроме 192.168.1.2 написать "в никуда" ? или как?помогите пожалуйса, я в этом нуб.
спасибо
п.с. подскажите пожалуйста, какой из интерфейсов на скрине - интерфейс pptp сервера. Хочу чтобы маршрут на внешку проходил через этот интерфейс.
п.п.с. Идей такая - перевожу роутер в режим router, а не gateway. Пишу для LAN-интерфейса маршрут на внешку на "левый" шлюз. А для pptp-server-интерфейса - на мой правильній шлюз. В правильном направлении думаю?
LAN ip: 192.168.1.1
спасибо
