Сообщение от Роман2
Посмотреть сообщение
Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
. или сделай вот такую антенну, она по мне проста в изготовлении http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 сам я себе сделал такую, ну потом мне понадобилась МИМО антенна, пришлось делать такую же но только МИМО.
http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post94381
прочитай несколько раз пока не осознаеш.
(если всетакие не дошло)
сваю антенку поставь там за окном и направь на себя. а сам пипеткой лови . пепетка лучше всего ловит (именно ловит а не передает)
делал что? делал как? про пиример с лампочкой осознал? или как твой вайфай работаешь только на передачу?
вот мои 2 образца (самые первые после биквадратов, и досих пор одна исправно трудится на линк 2км на аздачу хомячкам, 2ая работала в мосту потом ее увезли в тайга и гдето там она и затерялась.)
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMAG_fa-20.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6593.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6594.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6595.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6596.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6597.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6598.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6600.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6601.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6602.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6603.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6604.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6608.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/iMG_6609.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6610.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6611.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6612.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6613.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6614.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6615.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6616.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_6617.JPG
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-...6712_fa-20.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-...6713_fa-20.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tech/fa-20/IMG_7407.JPG
Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеhttp://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post94381
Роман2, с электрической точки зрения, Вы сделали не антенну, а "кусок проволки"! Хорошо, теперь фотки можно рассмотреть!
Как выше было сказано, надо делать из металла, а текстолит в расчёты не входил... Эта антенна весьма узкополосна, потому агрехи изготовления не прощает. Корыто оставьте как есть, а патчи и линии сделайте из металла, ну на крайняк расщипить текстолит до толщины 0,3-0,5 мм. Очень непонятно (не увидел фото) как подключен кабель, особенно оплётка. Сделайте пару фоток, чтоб было видно. Спаивать текстолит, как у Вас (перемычками) нельзя, паяйте встык (типа как цельный металл).
Ну и надо искать где то косяк в пайке кабеля, или ещё чего... Совсем неработать антенна не должна, если хуже пипетки, ищите косяки.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщение
если я правильно вас понял, то она соединена Медной жилой диаметром 2 мм
просто я перечитал всю ветку и яндекс более 50% делали из текстолита, по этому я и использовал именно его, думал все вроде делают.....
А вот насчет что совсем не работает это да, подключаю ее к модему включаю на телефоне ви фи в впритык к фа20 показывает 1 палку сигналу дальше ухожу не чего не меняться такая же история если брать не сотку а адаптер или ноутбук
Тогда такой вопрос: если измерять на ней сопротивление один конец на штекер другой на текстолит сколько должно быть ??? у меня показывает 0
так она ж у него и есть коротко замкнутая....
отдельно отпаянный кабель прозвони уж тогда.
на всех равняться ненадо.
а зато время что тыт тут вату катаешь можно было уже партию антенн из металла изготовить.
если жалко/нету металла . заюзай банки из под сгущенки (они луженые хорошо паяются) механически только не айс. но сверху напаять можно из проволоки жескость.
Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениетак она ж у него и есть коротко замкнутая....Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
