Не буду спорить.
Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
Тут в общем то и неочем спорить. Я от этой конструкции отказался очень давно,и до сих пор не пойму что все в эту фа-20 вперлись,ну антенна как антенна.Не сказать что очень практичная,нетрудоемкая в изготовлении и не материалоемкая.Хотя последний *хит* был очень дешев..технологию сдать? :)QUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеХотя последний *хит* был очень дешев..технологию сдать? :)
Ладно ...сдаю :) Самый дешовый вариант который был сделан за пару часов (в единичном варианте и работает до сих пор гдето ) Так был взят кусок оргстекла подходящего размера толщиной 6мм, рулон замоклеящейся аллюминевой фольги :) (можно и не самоклеющуюся) На одну сторону накатан отражатель,на другую вибраторы вырезанные из фольги ножницами.Установлен стандартный разьем ,единственное на центральной его части нарезана резьба и затянуто гаечкой насквозь.....все это *дело* задуто из баллона автомобильным гравитексом и пролаченно :) Вот такая получилась антеннка толщиной 7мм :)))Причем под довольно толстым слоем гравитекса. (он так ложиться)....нихера непонятно шо там...внутри....QUO NON ASCENDAM
Внесу и я свою лепту. Как владелец этого чуда.
Нормальная антенна. Можно сделать самому, если руки не совсем из задн.цы растут. Сложно облажаться.
Лучше ли тарелка? Га.но вопрос - конечно лучше!
А можно сделать тарелку "на коленке", в домашних условиях? Что-то про это слышать не доводилось...
Так что ФА - антенна для рукастых энтузиастов. Она ей была, она ей и останется.
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеЛадно ...сдаю :) Самый дешовый вариант который был сделан за пару часов (в единичном варианте и работает до сих пор гдето ) Так был взят кусок оргстекла подходящего размера толщиной 6мм, рулон замоклеящейся аллюминевой фольги :) (можно и не самоклеющуюся) На одну сторону накатан отражатель,на другую вибраторы вырезанные из фольги ножницами.Установлен стандартный разьем ,единственное на центральной его части нарезана резьба и затянуто гаечкой насквозь.....все это *дело* задуто из баллона автомобильным гравитексом и пролаченно :) Вот такая получилась антеннка толщиной 7мм :)))Причем под довольно толстым слоем гравитекса. (он так ложиться)....нихера непонятно шо там...внутри....
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеА никак..они в все одно в нулевых точках соединяются ,в принципе если так охота то можеш и замкнуть вибраторы с отражателем тем же болтиком просверленным насквозь,достаточно в одной из 8 точек. :)
Учитывая, что антену надо ориентировать по углу места и азимуту?
Может есть у кого распечатка в pdf натуральную величину?
Распечаток валом,да и я сюда гдето кидал. Крепил? Что с фантазией плохо? Ну в прочем я поступил просто,- также как на моих секторных антеннах,ищи фотки тут на форуме.Два уголка из хоз товаров ,да подвижные хомуты....позволяют регулировать в пределах 360 по азимуту и + - 30 по углу места.QUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеРаспечаток валом,да и я сюда гдето кидал. Крепил? Что с фантазией плохо? Ну в прочем я поступил просто,- также как на моих секторных антеннах,ищи фотки тут на форуме.Два уголка из хоз товаров ,да подвижные хомуты....позволяют регулировать в пределах 360 по азимуту и + - 30 по углу места.
Здесь одну выложили для плоттера, но файл ничем не могу открыть.
"Два уголка из хоз товаров ,да подвижные хомуты....позволяют регулировать в пределах 360 по азимуту и + - 30 по углу места" -
может фотку скинешь?
Зачем мне изобретать "велосипед", если ктото уже сделал.
А по форуму лазить, это сутки времени.
Сообщение от VITALY200 Посмотреть сообщениеГде распечатки есть?
Здесь одну выложили для плоттера, но файл ничем не могу открыть..Сообщение от VITALY200 Посмотреть сообщение
А по форуму лазить, это сутки времени.QUO NON ASCENDAM
Сейчас делаю FA20 травлением на текстолите (правда для внутренней установки), вот интересно обязательно ли элементы замыкать накоротко с корытом?Последний раз редактировалось zlokot; 25.10.2007, 12:32.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
