Вот решил сделать эту чюдо антенку. Только уши рефлектора сделал 32мм,и закрыл ее пластиком от плафона люминисцентной лампы(хрупкий такой,в микроволновке не грееться). Удивило,что без всяких настроек получил КСВ 1.2. Вот мне интересно,в оригенале статьи высота ушей 25мм.Как моя конструкция повлияет на диаграмму антены?
Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
Сообщение от MUTaB0R Посмотреть сообщениебудем делать на экперимент
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеПоэкспериментируй без ушей. Я их без ушей делал.
Сообщение от Hector Посмотреть сообщениеА из чего вибраторы вырезали, если не секрет?
Всем привет. Спасибо всем Вам за вдохновение, творчество и помощь.
Казалось бы все сказано о размерах ФА20, но есть несостыковка
между размерами корыта, а точнее дырок в корыте под стойки на вибраторы. Здесь http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html размеры
не совпадают с этими
http://wireless.com.pt/forum/index.php?topic=16138.0 А точнее
нижние отверстия на буржуйском сайте расположены на расстоянии
59мм , а не 54.5мм от края корыта. Вопрос,
а как правильно? и почему буржуины ошиблись?
Заранее спасибо за ответ
Сообщение от Paul.sh Посмотреть сообщениеКакой скорости можно достич поставив две ФА-20 на растаянии 2 км?
Сообщение от Paul.sh Посмотреть сообщениеа с другой просто точка доступа(ТД d-link 2100)?Vladimir
Вай-фай штука немного непредсказуемая, расчеты и ТХ зачастую расходятся в значениях, получаемых в конкретной обстановке.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
Сообщение от Paul.sh Посмотреть сообщениеВот не могу ещё одного понять на камом растоянии может работать сеть, при прямой видимости, если с одной стороны ФА 20, а с другой просто точка доступа(ТД d-link 2100)?Если не ошибаюсь усиление стандартной длинковской пипетки 3 или 2 dbi
вот тут вполен приличный калькулятор http://33km.net/wifi/?Raschet_dalmznosti_svyazi минимальная дальность связи 100м с оговоркой о наличии прямой видимости.
