Сообщение от SaVos`
Посмотреть сообщение
Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
"Сообщение от SaVos`
http://all7.ru/?p=245
Молодци ребята, а опыта то сколько приобрели, не имея в голове ни капли теории АФС. После сливания такой инфы в паблик, потихоньку начинаешь ненавидеть всемирную паутину"
не обращайте внимания на высказывания торгашей
они такю мутату прут , ана самом деле очень далеки от терии антен(их цель прибыль ибольше ни чего) метролог
ради конструкторского интереса мною были изготовлены (волновой канал, спиральная, банка, delink atn24 1800, фа20, и обрубок фа20)так вот обрубок или один элемент фа20 по сравнению с фа20 давал усиление в три раза меньше (из всех испытаных антен фа20 самая чувствительная)
(и скорее всего ваш вариант доплнен дуплексным усилителем свч засчет этого вы и получаете большое ку) метролог
Сообщение от s.bulgakov Посмотреть сообщениеу фа 20 при использовании 75 ом кабеля растояние экран вибратор 16 мм, метролог
75ом
есть программы расчета волновогот сопротивления полосковых линий http://www.rcmgroup.ru/84+M54aa7aa7bef.html
корыто 3мм алюминий вибраторы и полосковая линия латунь 1мм (полированая) 1см пенопласт для гирметизации посажен на клей дракон еще собираюсь установить дополнительные вибраторы (как в патч антенах) когда разберусь срасчетами дополнительных вибраторов(еще в поиске) и испытаю отпишусь.метролог
Можно сделать антенку из двух квадратиков от фа20, усиление будет около 12дб, если настроить и 10дб если совсем криво сделать. Но размеры квадратиков долэны быть другими, они должны быть немного шире, чтобы согласовать подводку и емкостную составляющую элементов.
Вообще фа20 это одна из самых лучших антенн, которые были придуманы, потратил несколько дней на ее полное изучение. Она имеет шиокую диагарамму по вертикали и узкую по горизотали. Таким образом она имея высокое усиление еще отлично отсеивает помехи со стороны.
Еще ее преимущества хорошо видны на диагармаме Смитта, благодаря такой хитрой конструкции, она будет работать всегда хорошо, даже при очень кривом исполнении. Кстати оптимальное расстояние для нее от подложки не 6 мм (зависит от толщины используемого материала вибраторов), а от 5,5 до 6,5 мм. Варьируя его можно незначительно добиться лучшего согласования.
Єсть пару вопросов:
1)хочу делать антенну из обичной стальной оцинкованой жести толщиной 0,5мм тоесть и гнуть корыто и вырезать вибраторы... Может ви на практике замечали зависимость окончательной мощности от материала из которого сделана антена/вибраторы.... Задаю этот вопрос так как медную или латунную бляху сложнее достать чем обычную стальную жесть!!!
2) Есть ли смысл запихивть антену в бокс?... Может просто покрасить ее полеуритановым лаком, как раньше здесь советовали. Вот у меня стоит биквадрат покрашенный обычним балончиком спреем для покрасски велосипеда, и всё отлично работает...
В раздел 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны. говорится что "если входные сопротивления двух антенн примерно составляет 100..120 Ом, таким образом возможно через обыкновенный коаксиальный тройник соединить две антенны"
Как сделать сопротивление ФА20 100-120 ом? (в одном из постов на 5 ой странице спрашивали про то как сделать 75ом и там ответили что нужно увеличить расстояние между вибраторами примерно в два раза, следовательно для 100 ом это же расстояние нужно увеличивать в 3 раза т.е. 18мм)
Что такое "обыкновенный коаксиальный тройник"?
1) Не раз уже писалось но переспрошу ещё раз: на оригинальной статье вибраторы соединяются полоской из жести... Но если соеденить простой медной проволкой 2-3 мм на характеристиках антены ето никак не отразится, это верно?
2) Зачем нужны заклёпки почему нельзя просто припаять? Где купить эти заклёпки, к какому товару они относятся???
Эти вопросы возникают от отсутствия опыта, вкратце можно делать как угодно, просто подумайте сами насколько будет практична ваша конструкция, я думаю очень многие проходили такие варианты, которые вы собираетесь воплощать в жизнь. Но почему то эти люди всё равно делают как написано (или пишут как делать). Отсюда и вывод. Если надо временный вариант, то можно хоть как и работать кое как будет, ну а если тогда если... Всё это только из личного опыта.
