Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
    Ну конечно неплохо, но опятьже, что нельзя найти нормальный кабель на 50Ом?
    Да и гайки ничего хорошего не принесут.
    Ну и на последок попробуйте поставить горизонтальную поляризацию.
      Недавно и я дошел до сборки этой антенны. В качестве бортов уголок "элька" оцинкованный. Рефлектор тоже оцинковка 0.5мм. Вибраторы - стеклотесктолит фольгир. 0.5 мм припаян на медные стойки. Разьем - f. В результате по нетстамблеру она на 8-10 попугаев больше дает, чем биквадрат. На днях переделаю линию запитки, а то фольга при резке ножницами завернулась чуть. Думаю сигнал станет лучше. Тогда и фото готовое выложу. А то фотик свой не работает.
        Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
        [ATTACH]6382[/ATTACH]
        что показывает красная у меня почему то в программе ее нет?
          В прошивке ВВ уровень шума
            пришла весна пора проверять
            на дворе отличная погода и я провел испытание всех своих самоделок
            fa-20 излучатели медь 0.5 корыто алюминий согласовка 50-75 кабель75Ом (-62дб)
            d-link 1800 медь 0.5 корыто фольгированый стеклотекстолит (элементы вырезаны из меди все спаяно на штырях 2мм в нулевых точках на висоте 6мм) (-60дб)
            d-link 14дб излучатели медь 0.5 корыто фольгированый стеклотекстолит с рисунком полосковых линий согласования (-68дб)
            обрубок fa-20 (одна четвертая антены и доработка в виде дополнительных трех директоров (взято за основу с пач антены) (-64дб)
            по трудоемкости и комнакности обрубок самый экономичный вариант (парусности нет) оставлен для дальнейшей работы .
            если ковото заинтересует выложу фото и размеры метролог
              понял спасибо.
                Сообщение от s.bulgakov Посмотреть сообщение
                Ща у меня дома стоит две 2100АП
                На одной обрубок на расстоянии 600 метров пашет не хуже полной ФА20 + имеет угол покрытия по более! Сделан из оцинковки … смотрит через балконное стекло… скорость закачки 1,5-2 метра в сек. Вибратор сделан по размерам большого вибратора ФА20, корыто 150х220мм, бортики 10мм (на другой стороне стоит панель14 на 2100АП)
                К второй моей точке подключена полная ФА20, тоже с оцинковки (вибраторы выполнены цельным куском) … выставить на улицу было проблематично, поэтому смотрит сквозь боковую бетонную стену балкона на 1100 метров. На другой стороне тоже 2100АП но с AНП-2,4GHz-24dBi. Скорость закачки 1-1,2 метра в секунду!
                Выставленный на улицу обрубок дает качество сигнала на 15% лучше но когда смотрит через ту же стену качество ухудшается в половину!
                Для себя сделал вывод что на расстоянии менее километра с прямой видимостью обрубок не уступает полной ФА20 а учитывая что угол у него шире – в чем-то даже лучше! Но если расстояние более километра или нет четкой прямой видимости то полная ФА20 рулит однозначно!!!
                Последний раз редактировалось Vasaleks; 29.03.2010, 23:07.
                  Прошу помочь
                  Ребята помогите с реализацией.
                  Объездил весь город в поисках текстолита фольгированного, 2 дня искал не нашел. Ну нету у нас. С горем пополам купил лист меди 1мм но он кривой выровнять нереально. В итоге думаю в качестве отражателя использовать верхнии крышки от сис блоков. размер 15 х 37 см оцинковка а вибраторы сделать из меди. Как считаете подойдет ли такой размер? Стоит браться? Линк будет на 1.5 км 2 х 2100 ап
                    Размеры фа20 222Х490. Все железо должно быть гладкое! Особенно вибраторы.
                    Видимость у вас прямая? Если да,то.
                    Сделайте лучше двойной биквадрат. Ну или билупсет небольшой.
                      from_rus а у вас в городе разве нет оцинковки 0.5-1 мм? Подойдет без проблем. Да и размеры 490 на 222 мм надо бы соблюсти.
                        Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
                        Ну видимость прямая будет если метров на 10 от дома мачту поднять.
                        Вот посмотрите на скрин
                          3.5-4км???
                            6 mm ?
                            Привет ! Тему изучаю 7-8 месяцев . Вопрос - 6 мм. - от поверхности вибраторов { сказано токопроводящий слой } или от нижней плоскости вибраторов до поверхности корыта ? Или среднее ? { измеряется электронным штангенциркулем < цифровым > } :wacko: . PS . есть две абсолютно идентично выполненные антенны , c бортиками и ушами { пробные } - 1я из оцинковки 1мм 2я , из полированной пищевой нержавейки 0,7mm. , а точнее - 0,64 - 0,66 , < INOX 304> . Сила сигнала у 2й на 15-20 процентов выше . кабель LEVEL ONE ANC-1470 ANTENNA EXTENSION CABLE RPSMA PLUG TO M/F 10M { при 2х таких шлангах , сила сигнала падает на 10 процентов } . Одновременно PING и тд. проверить не могу , тк , приходиться резать кабель и нести на работу , сваривавать точечной сваркой . проверялось программой Vistumbler v9-8 . Если надо , могу выложить фото . PL . Ответьте на мой вопрос , и не стисняйтесь в советах .
                              Из мануала
                              расстояние от токопроводящей поверхности вибратора до поверхности рефлектора было 6 мм
                              Дык это означает, что от поферхности рефлектора до верхней плоскости вибратора.
                              Расстояние красным цветом
                                Есть корыто,но одна сторона на 1 см длиннее,вторую подгоню под размер.Какие из параметров антенны у меня ухудшадся.На какой параметр(ры)влияет не соответствие размера рефлектора?
