Источники мыслей
http://www.lan23.ru/wifi/passrpt/passrpt.html
хttp://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
Суть идеи проста. Много раз встречал задачи, когда есть 2 помещения с окнами и расстояние от 300 до 500 м. Нужно при минимальных вложениях сделать между ними связь.
В итоге пришла в голову такая идея. Взять 2 спиральные антенны и намотать их на одной трубе, при этом сделать длину трубы в 2 раза больше, чем по ссылке хttp://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/ и изогнуть ее посередине, кстати, пластик можно нагреть и аккуратно изогнуть. В итоге получим пассивный ретранслятор из спиральных антенн.
Суть в простоте и технологичности. Т.к. 2 спиральные антенны имеют одинаковое волновое сопротивление на входе, то нет проблемы их согласования в пассивном ретрансляторе в принципе.
Изогнуть такую конструкцию можно на любой угол, хоть на 90. Рефлектор не нужен, но если его ставить, то вполне можно рассчитать или подобрать линию между рефлекторами с нужным волновым сопротивлением, равным сопротивлению входа антенн.
Как найду трубу, так испытаю.
ps Кстати, усиление антенны зависит от количества витков. Т.е. для увеличения усиления можно без особых проблем просто конструктивно увеличивать в пределах разумного длину пластиковой трубы.
И правовой момент. Пассивный ретранслятор не требует никаких разрешений и регистраций, т.к. не является радиоэлектронным средством.
