расскажите про принцип работы антенны. очень надо.
Сообщение от Рамин Посмотреть сообщениерасскажите про принцип работы антенны. очень надо.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПринцип работы любой антенны - преобразование ВЧ токов в электромагнитную энергию(для передачи) и наоборот при приёме.RK3DDK :)
Если совсем просто, то где то так... Вы в детстве увеличительным стеклом баловались? Бумагу там прожигали...Солнце источник света, и в том числе радиоизлучения)
Линза, это антенна, бумага приемник. Вы берете рассеяный солнечный свет и фокусируете его в пятнышко. Вот по такому принципу работает и антенна)
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеSerglel, Вы путаете принцип работы антенны со способами увеличения отбора ЭМЭнергии из пространства.
Да ладно вам все время отправлять меня к учебникам:) Ведь антенна это комплексный девайс. Давайте немного отвлечемся... Тут много разговоров, а что же такое фазовый центр антенны.Возмем тарелку прямофокус, или оффсет.Есть совет. чтобы найти фазовый фокус, нужно взять маленькое зеркальце и повазякать им по поверхности тарелки. Отражение солнечного зайчика в нескольких местах и укажет нам на фазовый фокус данной тарели.Потому что длина волны света намного короче длины радиоволны ну к примеру 2,4 или 10 Ггц. Что мы получили? А получили мы место , где будут фокусироваться радиоволны, именно Эм. как вы совершенно справедливо заметили. Но будут они фокусироваться не в точку, а в случае с прямофокусом в шар, а в случае с оффсетом в элипс, размером в длину волны. А теперь в центр этого шара или элипсоида нам нужно поместить прибор, который бы преобразовывал ЭМ колебаяия в ток. Этот прибор называется облучатель, может быть диполь, может быть штырь, 1/4, 5,8, может быть любой другой девайс, который бы влазил бы в размер собираемого тарелкой фокуса, и в котором бы возникал резонанс токов и напряжений, т.е ЭМ энергия поля превращалась бы в ВЧ ток. Но тот прибор, который мы помещаем в фазовый центр не есть антенна, это только преобразователь, более или менее эффективный. А антенна, это комплекс девайсов, фокусирующих ЭМ волны, линза, и бумага, в более или менее степени горючая,- преобразователь.
Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеА антенна, это комплекс девайсов, фокусирующих ЭМ волны, линза, и бумага, в более или менее степени горючая,- преобразователь.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениепочитайте в учебниках общее определение понятия антенны.: IEEE standard definitions of terms for antennas (IEEE Std 145-1993). Изложено лапидарно донельзя:
"2.12 antenna. That part of a transmitting or receiving system that is designed to radiate or to receive electromagnetic waves."
В вольном переводе: "часть передающей или приемной системы, предназначенная для излучения или приема электромагнитных волн".
А то ведро вон тоже "электромагнитную энергию в ВЧ токи преобразует", но при этом "антенна" с бо-о-о-льшой натяжкой.
ТС, почитай хорошую книгу от дятьки Ротхаммеля сначала .
А то тебе щас тут мозг ЕМ-линзами выжгут быстро :))))))
http://depositfiles.com/ru/files/ft5jeq1ym
