DAP 1150/RU родной блок питания сдох. Чем заменить?
    Родной блок питания сдох. Есть 5В 1,2 Ампера (от старых dap1150 на RTL8186) , но он не тянет. Нужен на 2 ампера. Есть много разных на 7,5 В и 9 В. Можно ли их использовать? Не спалю точку?
    Я бы не советовал ставить эксперименты, ищи нужный БП.
      у меня на 12 вольтах нормально работал, но на всякий пасмари разводку стабилизатора.... хотя.... можно и не смотреть, там кроме камня и жечь нечего, в отличие от 2100)))
        от ПК блок питание дает 5 вольт и много ампер.. подходит при условии что точка не далеко от пк
          Странно. Вот что обнаружил. На точке написано 5V-1.2A. На блоке питания так же. Точка уходит в постоянную перезагрузку. Взял блок питания от dap 1160 - на вид такой же, но на нем написано 5V-2A и с ним все работает. Разберу точку - попробую разобраться как там питалово сделано.
          Ну че. Стоит микросхема MP9141ES. Это DC-DC converter. Судя по даташиту можно запитать и от 20V.
          Нашел какой то неизвестный импульсник 9V-0.7A. Запитал он него. Микруха не греется. Все работает. Погоняем, посмотрим.
          Последний раз редактировалось m-sat; 19.06.2011, 12:52.
            на электролит по входу на точке доступа посмотри, запас по напряжению 25-30% должен быть, а то бабахнет со временем. попадались где электролит был на 10 вольт, и где его не было вообще
              Отлично! Все электролиты на 35 вольт.
