AP Manager для DWL2100AP, DWL3200AP и BlueBox.
    это невозможно
      Проверил. Работает
        Купил себе недавече 2100ар. Прошил до фирмвар 2.5eu. Конннектится, передает, принимает отлично. Но загрузка ACOWA происходит не более чем на 21 процент и все. Тут был один товарисч у которого такие же траблы были но он их решил и не рассказал как. Может кто знает в чем проблемма?
        Ось Вин7 32 и 64 бита. Пинг в Акове отключал - результат такой же. Еже замечено было, что через командную строку 2100 не пингуется. Ноль ответа.
          Или не в одной сетке или антивирь
            Антивирь оказался невиновен). 2100ар по дефалту находится по арессу 192.168.0.050. Что собственно и вбивается в свойства IPv4. Винда автоматом сокращает его до 192.168.0.50 убирая один ноль. А я вбивал ip в ACOWE последние три цифры 050. И с чем она хотела законнектится это вопрос. Ошибка ушла при вычитании того же ноля в конце ip точки доступа.:yahoo:
            Спасибо за помощь. Все работает.
              Подскажите плиз. ситуация такая прописал в акове на главной странице параметр динамический айпи ну естественно точка отвалилась. как то можно на нее зайти ??? по кнопке "дискавери" железо видно, но пишет что адрес на нем 0.0.0.0. такая-же и маска, но естественно не пускает
              Иле теперь только через физический ребут, просто точка очень высоко на дереве :( целая десантная операция нужна чтоб достать :(
                А вы к точке по wifi цепляетесь или по utp ? Если в точке работает DHCP, то подключаетесь к ней по wifi, получаете ip (при условии что диапазон стандартный), ну и дальше...
                  Спасибо, до самого дошло уже :) взял ноут и получилось с него все вернуть десантная операция отменилась :)
                    Для подобных случаев, когда нужно будет сбросить точку (погода и тд) пустите по свободным парам кнопку reset.
                      прошил с 2.22 на 2.55 акова перестала конектиться, а вот через вэб все ок где собака порылась ?
                        Разве что телнет отключили, либо ось поменяли =)
                          теленет включен , ось та же ни с наружи ( с ноута) ни с нутри с компа :wacko:
                          версия аковы 0.5.43 может теперь она не актуальна с 2.55 ?
                          что характерно не выдает ошибки просто висит на 21% и ждет
                          если закрыть пишет необходимо прервать процесс, нажимаем нет и двигается до 35% и так ждет по второму клику на крестик двигаеться на 42% закрывает прогу с ошибкой таймаут9
                          Последний раз редактировалось RIK; 27.10.2010, 13:28.
                            Перешейте в ВВ и не мучайтесь... )
                              что это даст ? иле ссылку на инфу. спасибо
                                Сообщение от RIK Посмотреть сообщение
                                Тоже интересуюсь!
