ubiquiti bullet m2 HP Прошу подсказать как поделить траффик по Wi-Fi
    Приобрел сие чудо вчера, со всенаправленной антенкой на 12 дб, установил на крыше своего дома, в селе. Клиенты на расстойнии 150-350м, 8 человек.
    Как правильно выставить расдачу траффика, выглядит эта опция вот так:
    http://clip2net.com/s/10WvF
    В самом низу настройка траффика...Так это я выставил общую скорость на Wi-Fi и она будет делиться между всеми клиентами, или это ограничение для каждого пользователя???
    Это нарезка траффика проходящего через Буллет. Если он стоит на базе, то сколько вы там поставите, это будет делиться на всех.
    Обычно эту опцию задействуют, когда Буллет стоит клиентом, чтоб обрезать ему скорость согласно тарифа.
    Вам эту опцию на базе лучше отключить.
    RK3DDK :)
      Придется купить маршрутизатор перед точкой
        Для нормальной нарезки трафика посоветую Mikrotik RB750 или RB750G (в случае если сеть у вас гигабитная). может и не самый дешевый вариант, зато надежный.
        P.S. если что и по настройке подскажу
          Сообщение от Юзверь Посмотреть сообщение
          А что за опция в шейпере, называемая как Incoming Traffic Burst: и Outgoing Traffic Burst: .
          Там тоже указываетсья значение в kbs. Может эта опция мне поможет более качественно распределять траффик и без микротика?
            Продукция Ubiquiti в принципе не может резать трафик отдельным клиентам, только на всем устройстве. Обычно шейпер включается у клиентов, таким образом и осуществляется ограничение скорости.
