Друзья, помогите настроить iptv (Beeline). Не пойму как это делается на AirGrid M5 (одинаковые точки с обеих сторон)/
Ubiquiti AirGrid M5 + Multicast (Beeline IPTV)
Простите, а при чем тут мультикаст? Если в самих точках стоит режим моста (а я подозреваю, что настроено именно так) + отключен фаер на точках, то мультикаст будет ходить сквозь мост без проблем, и настраивать нужно оборудование, на которое приходит канал, а не сам мост.
Полагаю, на стороне клиента вы используете какой-либо роутер. Если так, то настраивать пропуск мультикаста нужно на нем. ИМХО Ubiquiti тут вообще не причем.
Сообщение от Amanita Посмотреть сообщениеПростите, а при чем тут мультикаст? Если в самих точках стоит режим моста (а я подозреваю, что настроено именно так) + отключен фаер на точках, то мультикаст будет ходить сквозь мост без проблем, и настраивать нужно оборудование, на которое приходит канал, а не сам мост.
Сообщение от миша777 Посмотреть сообщение... пинг рассчитываю что будет не больше 1RK3DDK :)
