Антенна 900МГц для репитера
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Сообщение от lrg Посмотреть сообщение
    может рассчитать яги на полипропилене[ATTACH=CONFIG]18960[/ATTACH]
    У нее нет такой полоски по ксв.
    И уже сколько говорено на форуме, очень сложно сделать ягу без приборов.
  • lrg
    Участник ответил
    Взять панель Сергея на элипс патчах и пересчитать через к
    может рассчитать яги на полипропиленеНажмите на изображение для увеличения.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    получил ответ от тел2 (Спасибо, что обратились к нам по данному вопросу. Буду рада Вам помочь.
    В Тульской области gsm и gprs работает на частоте 1800 мГц.
    Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам в любое время, мы всегда рады Вам помочь.
    Оцените, пожалуйста, качество обслуживания при обработке Вашего обращения, перейдя по ссылке. Ваше мнение очень важно для нас.С уважением, сотрудник абонентской службы Tele2, Яна.)
    господа теперь подскажите какую антенну заделать
  • lrg
    Участник ответил
  • lrg
    Участник ответил
    вот фото господаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lrg; 07.02.2015, 19:25.
  • uve
    Участник ответил
    А ТВ делители, разве не в одну сторону работают (на прием)?
    Он пассивный, складывать или разделять может, развязка около 25 дБ, но на балластном резисторе потери неизбежны.
  • MOISNEG
    Участник ответил
    А разве GSM не на прием)?
    Модулейшен ведь!
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Я бы посоветовал сделать антенну для GSM1800 75 Ом, обычным ТВ кабелем достиг дна потециальной ямы( вагончик). Там поставить делитель на 2 (или 3)
    и кабелем с адаптерами далее.
  • uve
    Участник ответил
  • lrg
    Участник ответил
    Serga, обычное дело - помещение в потенциальной яме( для GSM).
    Irg, для начала определитесь для gsm900 или gsm1800 будете делать антенны. Для 900 проще "поднять " сигнал одной антенной, но количество каналов на соте 900 МГц почти в 4 раза меньше. Я для сельской местности обычно делал такие системы на 900 МГц антеннах, для города на 1800 МГц( или двустандартные антенны ). Помещение у Вас маленькое, но всё равно обычной антенны с усилением 10/12дБ,сигнала скорее всего хватит для одного ТЛФ с переизлучающей антенной на кабеле встык с тлф. Возможно на два: воспользуйтесь ТВ 75 Ом делителем сигнала на 2 выхода.
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9192&page=2 родня устроилась на каменный карьер вагончики где они работают операторами работают до 5-6 метров в низу в яме. чтоб позвонить им надо выходить с ямы. оператор теле2 частоту не знаю извините. может антенну согласовать с бесконтактным адаптером для телефона.
  • sgser
    Участник ответил
    У теле 2 в основном GSM1800.
  • uve
    Участник ответил
  • serga
    Участник ответил
    Когда ненадь, наткнулся на вариант печатной GSM антенны ...
    отсюда "стырнетил": http://www.cyberforum.ru/post4238158.html
    а вдруг там пропадёт.
    С двух концов 50-омного кабеля по антенне такой (один конец на улице , другой в помещении), в зависимости от качества и длины кабеля, наверное вполне хватит для стабильной gsm связи из подвала с внешним миром.
    точные размеры и характеристики под частоты - к местным спецам.
    Последний раз редактировалось serga; 07.02.2015, 02:03. Причина: картинку уменьшил
  • serga
    Участник ответил
    ... смастерить антенну на волну джсм теле2 и передать этот сигнал в помещение на другую антенну. которая будет передавать сигнал на телефоны. без репитера. помещение примерно 5 квадратных метров. до вышки оператора примерно 3-4 километра. желательно использование кабеля на 75 ом.
    Как говорится "Каков вопролс, таков и ответ" или неответ. :mda:
    Стандарты частот не сильно отличаются по России думаю (ТЕЛЕ2 - Тамбов или где ?) , смотря для каких частот - gsm или 3G, или универсальную надо?
    А для чего городить такую паутину ... принять-раздать опять принять-передать чтоб раздать.... и обойтись без репитера ? :shok :
  • lrg
    Участник ответил
    господа. подскажите пожалуйста какую можно смастерить антенну на волну джсм теле2 и передать этот сигнал в помещение на другую антенну. которая будет передавать сигнал на телефоны. без репитера. помещение примерно 5 квадратных метров. до вышки оператора примерно 3-4 километра. желательно использование кабеля на 75 ом.
