Антенна 900МГц для репитера
    У нее нет такой полоски по ксв.
    И уже сколько говорено на форуме, очень сложно сделать ягу без приборов.
    понятно спасибо. просто очень красиво заделана на фотографии
      Я бы посоветовал сделать антенну для GSM1800 75 Ом, обычным ТВ кабелем достиг дна потециальной ямы( вагончик). Там поставить делитель на 2 (или 3)
      и кабелем с адаптерами далее.
      а можно по поподробней о антенне GSM1800 75 Ом
        Алекс, ты не прав!
        У ягИ можно полосу вытянуть не уже, а порой и гораздо шире! чем у патча.
        Требования к точности точно такие же, как и у патчей.
        Судя по фото карьера, пассивный рет-р будет работать только если "нижнюю" антенну прижимать к телефону! 99,9% что потребуется активный ретранслятор.
          Алекс, ты не прав!
          Моделировал их по принципу маня-HFSS, но смущает фигня такая, начинаю детализировать узел запитки, то бишь реально припаивать разные кабели и даже каплю припоя, и усе начинат плыть, причем критично, могет конечно что то неправильно делаю.
            Алекс, ты не прав!
            так тоже будет не плохоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	218923 из темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9192
              а что если попробовать вот такНажмите на изображение для увеличения.
ID:	218924 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11057
                Сообщение от lrg Посмотреть сообщение
                а что если попробовать вот так[ATTACH=CONFIG]18964[/ATTACH] http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11057
                А хоть представляешь каких габаритов будет?
                  вот беда а какую заделать:sorry:
                    Походу яга.
                      Походу яга.
                      кто бы еще и расчетал. ведь я не умею :mda:
                        Я то же, неумел, вам счас проще, поскольку процес моделирования в мане и HFSS расписаан на сайтедовольно подробно.
                        И примеров куча.
                          И примеров куча.
                          железо не позволяет очень слабое
                            Я начинал на компе с прошлого века подобранного в контейнере с 512 оперативки.
                              с видеокартой на 16 мегабайт многого не получиться Нажмите на изображение для увеличения.
                                с видеокартой на 16 мегабайт многого не получиться [ATTACH=CONFIG]18987[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18988[/ATTACH]
                                В причем тут видекарта?
