Антенна 900МГц для репитера
    В причем тут видеокарта?
    в притом; что любой китайский калькулятор мощней чем у меня сейчас комп
      Сообщение от lrg Посмотреть сообщение
      Извиняюсь, я думал, что мой самый древний в мире!!!
        Добрый день люди помогите дайте пожалуйста подробные размеры антены на 900мгц можно чтонибуть попроще но усилением от 9 до 14 дцб типо волновой канал только подробное опесание размеры толщену проводов место запитки на сайте много есть антен но размеры не все подробные антена нужна для сотового телефона спасибо
          ,,, что тебе это нравится ... ??
          Последний раз редактировалось jomy; 22.04.2015, 12:33.
            а усиление у неё какое? я делал харченко двойной квадрат работала но пропадало половино слов и сигнал терялся ручным поиском найдёш позвониш потом сигнал есть часа 2 и снова теряется
              Я делал вот такого плана...
              Полоса по уровню КСВ1,5 была 860-970 МГц на 920-935 был всплеск КСВ до 1,5-2
              Можно и с петлевиком, и с полупетлевым. С последним антенна получается короткозамкнутая по постоянке.
              Lipton, а не могли бы выложить точные данные для изготовления Вашей антенны "Волновой канал" для GSM-900, что на фото ?
                Сообщение от Yurson Посмотреть сообщение
                А где у меня, на каком фото ВК для 900???
                  http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1272644649
                    О господи! Это так давно было...
                    Поищу на работе, мож какие чертёжики и сохранились...
                      Спасибо, Олег!
                        Ну как там, Lipton ?
                          "С наскока" не получилось... Свободного времени практически нет. Поищу.
                            вот интересно..эти антенны на рфид-считыватели можно использовать?
                              Только если у вас считыватели работают на 915 МГц. Что врят ли...
                              Обычно дальнобойные на 868 с право/лево круговой поляризацией.
                                Липтон, так и не получилось найти размеры яга на 900 МГц ?
