Здравствуйте. Есть репитер GSM 900МГц RP-5.http://euroset.ru/catalog/assessorie...ame/-/RP5-GSM/
В деревне сигнал дома отсутствует, на крыше на телефон максимум -89Дб
Протянул кабель 50 Ом (RG58) где то метров 6 получился с крыши в дом, дома поставил патч без рефлектора (входил в комплект) усиление вроде 2Дб у него, на крыше установил антенну Харченко (Зигзаг, 2 ромба) с рефлектором, её я расчитал в ммане (пользоваться ей умею, но не совсем мастерски) на 50Ом, усиление получилось 5,5Дб.
Подключаю харченко на крыше к телефону и по нет мониторингу смотрю уровень сигнала крутя антенну, добился -73Дб, затем подрубаю к ней репитер, но вот дома телефон ловит только около внутренней антены (патча) не дальше 20-30см.
Вот думаю необходимо делать другую антенну на крышу, какую посоветуете собрать (желательно проверенную и с большим усилением)?
Думаю в сторону волнового канала, логопериодической антенны, или диполи в синфазе с рефлектором штук 6-8.
