Задался вопросом, что означают эти термины?
В документе о регистрации УМРД указано:
Максимальная спектральная плотность ЭИИМ не должна превышать 2 мВт/МГц
Максимальная ЭИИМ не должна превышать 100мВт.
* Для устройств с прямым расширением спектра и другими видами модуляции при указании ограничений на максимальное значение ЭИИМ и спектральной плотности ЭИИМ
является обязательным выполнение этих двух условий.
Как я понимаю -
1. Под Максимальной спектральной плотностью ЭИИМ вероятно подразумевается мощность передатчика усройства (либо установленная в ПО устройства) и не должна превышать 2мВт на каждый МГц полосы...
Соответственно для полосы 20МГц она не должна превышать 40мВт, для 10МГц - 20мВт, для 5Мгц - 10мВт.
2. Под Максимальной ЭИИМ вероятно подразумевается общая мощность, излучаемая передатчиком устройства и антенной, которая не должна превышать 100мВт(20dB), за вычетом потерь в фидере.
Соответственно, установив в полосе 20МГц мощность передатчика 40мВт(16dBm) можно использовать антенну с усилением не более 4dB. Ставим антенну мощнее - зажимаем мощность передатчика до значения, не превышающего 20dB суммарной мощности с антенной.
Аналогично с 10Мгц полосой - ставим мощность передатчика 20мВт(13dBm) - используем c антенной до 7dB.
Вообщем если использовать сектора на 16-17dB - мощность передатчика в любой полосе придётся зажимать почти до минимума.
Поправьте, если ошибаюсь
Как я понимаю -
