Устанавливал очередной AirGrid m2. поспешил недообжал витую и засунул коннектор в грид. Вошло туго и углубило контакты в гриде. Выравнял только 7. один контакт второй(приходится на оранжевый провод в витухе) очень сильно углубился и выравнять не удалось.Включил - и все работает хорошо. ничего страшного что нет одного контакта?
Контакты в AirGrid
Белокоричневый это один из минусов по питанию. Пара объединена в один провод, чтоб увеличить сечение провода. Получается, что у вас сейчас к Гриду подключена только половина необходимого сечения провода. Неизвестно, что будет, когда вы приподнимете мощность передатчика или начнёте прошивать во флэш новую прошивку.RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеБелокоричневый это один из минусов по питанию.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщениепочему минус?? обычно и всегда минус был синий либо черный..
концы 4,5 "+"
концы 7,8 " - "
Как на блоке написано, так и подключаем. Так оно и работает.RK3DDK :)
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеНе нужно путать народ - синяя пара "-", коричневая "+"
Списываю с блока от наноса:
O/P: DC 24V, 0.5A
+4,5pins, -7.8pins
Орфография и пунктуация сохранены.
Вы будете утверждать, что 4,5pins это не синие, а 7,8pins не коричневые ?!?RK3DDK :)
Тю мля... все прально сам уже перепутал... исправился
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Какая нах разница, где плюс где минус.
Если у вас одного контакта нет, будет использоваться только один провод из двух. Фактически половина сечения.
Если питания будет нехватать, Нужно резрезать витую пару недалеко от (5-10см) станции и замкнуть ту пару, на которой отпал контакт.
Таким образом большая часть провода ток будет идти по двум проводникам.
